СпортсМЭН 28 Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) Ни для кого не секрет, что подтекает крышка практически у всех, а тему так и не нашел.Ситуация следующая: посадил эту крышку на герметик (ABRO - красный), дрянь скажу вам редкостная, не держит нихрена, хотя ждал пока подсохнет долго. Вчера решил посадить на герметик Victor Reinz, пока врое держит, но все равно решил заказать новую прокладку, т.к. старая немного надорвалась в прошлый раз. Подскажите какой номер прокладки под № 17??? Вот нашел номер (5264477), но судя по фото она идет как № 16 на фото. Кстати крышку снял, без всяких демонтажей коробки и колокола, просто из-под капота. Всем удачи! Изменено 11 декабря, 2015 пользователем СпортсМЭН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 11 декабря, 2015 масло то бежит восновном из под зеленой крышки,а то что красныю крышку можно снять из под капота это не открытие да и тема есть про течь масла где все уже разжованно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 12 декабря, 2015 Лично у меня сопливило из под красной крышки, а еще лучше, по факту ссылку на тему или номер прокладки <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 12 декабря, 2015 вот тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40946-tech-masla/я сам при снятии красной крышки повредил прокладку ,уже на помню конкретно но оригинальная покладка стоила вроде руб 750в другом магазине нашел такую же прокладку под именем фотон за 150р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 13 декабря, 2015 jeka1981, спасибо, еще бы номер прокладки найти, которая порвалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 23 декабря, 2018 вот тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40946-tech-masla/я сам при снятии красной крышки повредил прокладку ,уже на помню конкретно но оригинальная покладка стоила вроде руб 750в другом магазине нашел такую же прокладку под именем фотон за 150рпрочел всю тему,так и не понял можно снять зеленую не снимая двигатель?прочел всю тему,так и не понял можно снять зеленую не снимая двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 23 декабря, 2018 за рейс в Москву (3000 км) долил 600гр. масла. С сапуна грамм 5-10 накапало в бутылку.Перед поездкой заменили задний сальник и прокладку крышки цепи,все равно течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 23 декабря, 2018 позвонил в сервис,сказали делают на месте,не снимая двиг. 7тыс.руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 23 декабря, 2018 дмитрий 1983, ага только коробку с колоколом снимать придется. Никак по другому не достать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 23 декабря, 2018 прочел всю тему,так и не понял можно снять зеленую не снимая двигатель?а где двигатель установлен? Некст, бизнес?Практически возможно с разной степенью затруднённости в зависимости от автомобиля. Перед поездкой заменили задний сальник и прокладку крышки цепи,все равно течет.течет через уплотнение корпуса ("зелёная" деталь)?К ощутимому расходу масла течь оттуда не может приводить.И её можно попытаться устранить вообще ничего не разбирая. дмитрий 1983, ага только коробку с колоколом снимать придется. Никак по другому не достать.снимать обязательно нужно картер маховика .И ставить обратно, промазав фланец герметиком. Т.к. именно из-за конструктивного отсутствия герметика начинает течь в соединении картер-блок-корпус звёздочки, когда трескается лаковое покрытие ДВС. Состояние резиновых прокладок на крышке и корпусе звёздочки не причина течи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 23 декабря, 2018 L2140,газель бизнес,за 3000км ушло 600гр. столько может от туда вылиться?("зелёная" деталь)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 23 декабря, 2018 L2140,газель бизнес,за 3000км ушло 600гр. столько может от туда вылиться?("зелёная" деталь)?если на землю не капает, то расхода нет. Как правило, при заводской сборке, через уплотнения корпуса и крышки звездочки только отпотевание. Ручьём оттуда не бежит. Более ощутимо может бежать через уплотнение крышки натяжителя цепи.При не заводской установке,даже крышки, возможны существенные утечки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
