Gaz865 171 Опубликовано 19 декабря, 2015 Вообще эти подогреватели рекомендуют включать мин. 1 раз в месяц даже летом. иначе всё чичеревеет.Если давно его не включали то скорее ДН или зас.. сорился или прихватило его например конденсатом.там особо ломаться нечему электромагнит со штоком пружинкой и шариком-клапаном( почти как втягивающее на стартере) для надёжности и удобства сними ДН , пару шланчиков ( можно силиконовые от Вакуума или от омывателя стекласоляры в бутылку, шланчики можешь оба туда чтоб не обрызгаться ( заборгый до дна, выдающий выше чтоб видеть.провода 1 на минус постоянно , второй на + импульсами короткими дрыгай он сам засосёт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 Не совсем понял как это быстро подавать и убирать и почему нельзя просто дать + и -? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 19 декабря, 2015 Не совсем понял как это быстро подавать и убирать и почему нельзя просто дать + и -?ты слышал как насос работает,так вот это ЭБУ подаёт на него питание импульсами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 Попробую завтра как посоветовал GAZ865, снять насос шланги и бутылку) а сильное давление вообще дает насос, должно капать или струиться?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 19 декабря, 2015 Попробую завтра как посоветовал GAZ865, снять насос шланги и бутылку) а сильное давление вообще дает насос, должно капать или струиться?)капать,тебе в ручную столько импульсов не создать чтоб струилось :)можно не снимать насос,а отсоединить трубку от котла и "пощёлкать" насосом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 Так получается если я на месте подам + и - и закапает хорошо то дело где то в проводах, так?)а если нет, то все равно снимать насос и чистить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) ну при настройке насосов примено 10 мл( см3) за 90 сек работы котла а вот сколько импульсов не известно. струи и капель за один цок небудет чуть брызнетпо прозрачным трубкам сразу увидишь пошло топливо или нет .1 цок = почти 1 см продвинется пузырёк воздуха по капилярке в топливе.както так. насос если ожил , чистим дуем трубки , смотрим провода .. сеточку для профилактики продуть , ХЗ сколько его не включали Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Gaz865 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 19 декабря, 2015 Так получается если я на месте подам + и - и закапает хорошо то дело где то в проводах, так?)а если нет, то все равно снимать насос и чистить)да скорей всего дело - воздух в топливе,прокачай для начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 20 декабря, 2015 С насосом и топливом постараюсь сегодня разобраться) а вот почему еще не запускается догреватель с кнопки?( нажимаешь ее, светиться зеленым что кнопка включена и на этом все( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 20 декабря, 2015 С насосом и топливом постараюсь сегодня разобраться) а вот почему еще не запускается догреватель с кнопки?( нажимаешь ее, светиться зеленым что кнопка включена и на этом все(И не совсем понял что за сеточка, где она находиться?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2015 Продуй воздухом насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 20 декабря, 2015 И не совсем понял что за сеточка, где она находиться?)смотри... шланчик из бака идет в насос ( бочёнок ) дык шланг заканчивается штутцером с гайкой у входа в насос.его открутить , внутри дыра в насос , там пластиковая шайба и вней колпачком мелкая сеточкадостать =продуть , собрать. гайку на другом штутцере ( выход из насоса) не крути , даже не прикасайся!!!! так понятно объяснил??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2015 Продуй воздухом насосу насоса без питания клапан закрыта вот почему еще не запускается догреватель с кнопки?нет топлива,вот и не запускается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2015 Продувается насос нормально. Разбирал и продувал, доставал плунжера, видел каналы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 20 декабря, 2015 Понятно, трогать только конец насоса который заборный) только по памяти мне кажется там нет гайек, просто на концы натянута трубка и обжата хомутом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 20 декабря, 2015 смотри. шланчик из бака идет в насос ( бочёнок ) дык шланг заканчивается штутцером с гайкой у входа в насос.его открутить , внутри дыра в насос , там пластиковая шайба и вней колпачком мелкая сеточкадостать =продуть , собрать. гайку на другом штутцере ( выход из насоса) не крути , даже не прикасайся!!!! так понятно объяснил??? Ситуация стала более ясной) почти дошли до конца) сегодня при пуске насоса, по трубкам было видно что идет в основном воздух, погоняв так его, стал искать причину, причиной оказался, перетертый шланг с дыркой у самого топливного бака, снял трубку до того момента обрыва, засунул в бутылку с соляркой и запустил систему, видно было как солярка пошла без воздуха по шлангу и ураа вебаста стала работать, без проблем) Не пришлось снимать и трогать дн) Но почему все же не работает с кнопки догревателя, завожу машину, включаю кнопку и ничего не происходит, лампочка на приборной панели не светиться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2015 не работает с кнопки догревателя, завожу машину, включаю кнопку и ничего не происходит, лампочка на приборной панели не светиться..дык может в кнопке дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 20 декабря, 2015 дык может в кнопке дело?может, если попробовать перекинуть местами свет в салоне и догреватель и попробовать запустить так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2015 может, если попробовать перекинуть местами свет в салоне и догреватель и попробовать запустить так?мож питание отсутствует на кнопке(или с кнопки) мож пред. какой то стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Ну вот видишь всё оказалось проще с ДН ,чем ты думал ;) как баста у тебя запустилась? с пульта?прозвони кнопку, накрайняк достань её и перемкни провода должна запуститьсякнопка то для чего ? она как догреватель запускать должна.. для продолжения лечения нужно точно знать марку и модель твоего кипятильника с цифрами,а лучше фото бирки. я тебе ссылку дам по подогревателям читай, регистрируйся , задавай вопросы туда.http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113 Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrak111 2 Опубликовано 21 декабря, 2015 Ну вот видишь всё оказалось проще с ДН ,чем ты думал ;) как баста у тебя запустилась? с пульта?прозвони кнопку, накрайняк достань её и перемкни провода должна запуститьсякнопка то для чего ? она как догреватель запускать должна.. для продолжения лечения нужно точно знать марку и модель твоего кипятильника с цифрами,а лучше фото бирки. я тебе ссылку дам по подогревателям читай, регистрируйся , задавай вопросы туда.http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113Запустилась с таймера вебастовского, спасибо за помощь :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-02rus 65 Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Gaz865, можно ли поставить дозирующий моторчик от мокрого планара на мокрую вебасту? Будет ли работать? У меня ДН не работает (пульсирует но не брызгает) пытался прочистить разными средствами , сушил и в итоге протыкал иголкой от шпица кароч не работает и всё , предлагают от планара за 2 т/руб вот думаю стоит ли брать. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Дмитрий-02rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 13 февраля, 2017 я тебе ссылку дам по подогревателям читай, регистрируйся , задавай вопросы туда. http://www.carhelp.i...splay.php?f=113 Да-да, зарегайся, поспрашивай. Потом нам расскажешь))))) можно ли поставить дозирующий моторчик от мокрого планара на мокрую вебасту? Будет ли работать? У них дозировка не совпадает. Не взлетит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-02rus 65 Опубликовано 19 февраля, 2017 volgist, смотри я победил этот насос )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 19 февраля, 2017 Ну так молодец, никто не спорит. Штуцер, который не штуцер, это плунжер. Ну и был способ попытаться его восстановить не столь радикально, и можно его на планар заменить, только планаровский надо перенастраивать по размеру цикловой подачи. Короче, не новость)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
