Аркадий морозов
Замена старых фар
Аркадий морозов
Здравствуйте подскажите альтернативу старой оптике на газель
Ram
Альтернативы нет, ну есть с плоским стеклом какой то китай, в расчет не берем, и колхозят от дукато...
Ставь новые, делай через реле и светить будет хорошо.
Аркадий морозов
Спасибо
Ram
Спасибо
На здоровье,
Я когда свои старые грязные мутные сделал через реле, такое ощущение что до этого в фарах были свечки вместо ламп... Начни с реле.
Изменено пользователем Ram
от маза с линзами
странNik
а чем не устраивает?
я вполне катаюсь и радуюсь
ес чо замена стекла копейки
только лампы не левые нужны
Ram
странNik,
Согласен, мне за так поотдавали фары, разобрал помыл, и как новые, пока не ставил еще
vladimir79
Я не какое реле не ставил а светят хорошо,только в этом году родные фары поменял и то не по тому что светили плохо а по тому что на ТО не выдали норму.Лампы стоят Osram night breaker.
странNik
Лампы стоят Osram
далее маркировку не заморачивался...
но пользую их на двух авто
dub
Что то мне на ОСРАМ в последнее время не везет, перегорает быстро, я бы сказал очень быстро. :mellow:
странNik
более пяти лет на двух авто
не знаю чо там уж у тебя...и в запасе осрамы лежат
Ram
У меня тоже скорее всего родные фары, но светили еле еле, реле ставить обязательно, во первых напряжение до ламп доходить нормальное будет минуя метры проводом, во вторых цпс разгружается
Осрам у меня год ходили, потом по одной перегорели, сейчас ходят, night breaker конечно хорошо светят, при той же мощности.
странNik
никаких там типа
night breaker
просто обычные пользую
vladimir79
Ну я тоже слышал что надо реле ставить,но и так хорошо светит,ну может как нибудь и поставлю.
никаких там типа
У меня раньше тоже обычные стояли тоже не плохо светили ,поставил night breaker и понял что обычные  светили плохо.
sg33
На здоровье,
Я когда свои старые грязные мутные сделал через реле, такое ощущение что до этого в фарах были свечки вместо ламп. Начни с реле.
киньте ссылку куда и как эти реле ставить надо,фары правда нового образца
Ram
Я ставил у блока предохранителей, никаких скруток и проводку не резал.
Протянул провод от аккума к блоку предов в реле
провода от цпс снял с блока предов и в реле, а которые с реле в блок предов ну и масса, все.
Ram
Вот схемка для наглядности -
Фото не мое, скачал у кого то..
Денис16i
А у меня не так, я сделал провода с блока силовых предохранителей, два реле на одну фару два на другую, управление реле, старые провода дальний ближний. Мож чёта не так, но на концах проводов напруга как на генераторе.
dimonmm
Фары старого образца есть Освар и Бош. Ищи Бош и будет счастье.
Ram
А зачем по две релюшки на фару? не понятно...
Anton99
а как реле влияет на освещение? Может я чего не знаю?
Ram
От акб провода идут в салон под панель, к выключателю света, затем на предохранители, затем обратно под капот, и к фарам, короче куча метров проводов и притом разного сечения, куча соединений - в итоге от акб до фар теряется чуть ли не 2 вольта. а делая через реле лично я провел от акб толстенький провод (2,5 квадрата точно)
