rawsak 7 Опубликовано 17 декабря, 2015 Восстанавливаем газельку старого образца, меняем всё, дошло дело до капота,куплен был тюнинговый капот пластик,начали подгонять его два дня мучились(руки бы оторвать кооперативщикам),в итоге кое как подогнали(где феном подогрели подплавили)но правый угол никак плотно не ложиться,так как капот весь играет как сопля,а замок крепления смещён на правую сторону(правая сторона стягивается хорошо за счёт замка,а вот левая зазор и никак не убирается что только не делали,а хочется плотности и без зазора). Вообщем дошли до того что надо капот усилить ещё, своих пластмассовых ребер ему не хватает явно,правая передняя сторона приподнимается,из за этого есть зазор между крылом и капотом.Так вот чем можно усилить его чтоб он не играл (пока идея такова: посадить на клепки метал буквой Х на усилитель пластика,можно ещё пену загнать во внутрь усилителя и капота,но боюсь не разорвет или выдавит пена.Возможно есть ещё идеи какие как можно усилить? Читал что делали снимали пластиковый усилитель и клеили стальной от старого капота,но это геморно слишком будет(хотя если ничего не выйдет придётся мудрить)Есть у кого какие идеи,готов выслушать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 196 Опубликовано 17 декабря, 2015 Купить за штуку отличный заводской капот на разборе.Из пластикового отличные обтекатели на древние грузовики получаются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Если были бы тюнингованные металлические капоты то давно бы купил не раздумывая, а так пока что приходится колхозить как можем. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем rawsak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 17 декабря, 2015 Если были бы тюнингованные металлические капоты то давно бы купил не раздумывая, а так пока что приходится колхозить как можем....бери железный родной,Авиатор дело говорит,жабры и воздухозаборники наваришь по месту.а пластиковый отдай детям -пусть на горке на нём катаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 17 декабря, 2015 Слава , что совсем плохо с пластиковыми капотами на староморды.? :unsure:на кабины посвежее попадаются достойные экземпляры, ко мне из Иваново газелька ездит ( покупал капот в НН.) сидит с зазорами в допуске и довольно прочный. по крыльям точно недовольства много. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 17 декабря, 2015 Слава , что совсем плохо с пластиковыми капотами на староморды..? :unsure:чем железный то не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 17 декабря, 2015 Слава , что совсем плохо с пластиковыми капотами на староморды..? :unsure:на кабины посвежее попадаются достойные экземпляры, ко мне из Иваново газелька ездит ( покупал капот в НН.) сидит с зазорами в допуске и довольно прочный. по крыльям точно недовольства много. :blink:...почему же плохо!?старого образца есть они, но качество там "никакое" ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) Сегодня крутил вертел этот капот так и не решил что с ним делать,оставил на потом. Занялся вырезом под новые фары(резал,подгонял,пилил)Есть несколько вариантов:1.Срезать пластиковый усилитель и приклеить железный на герметик(гемморойно,возможно будут расхождения пластика основания и усилителя железного,придётся подгонять не раз)2.Посадить на пластиковый усилитель железки буквой П и посадить их на клёпки (не ясно даст ли это усиление или нет)3.Загнать пену монтажную в щели усилителя,тем самым склеить внутри и усилить тем самым(есть риск что пластик разопрет пена,тем самым деформируется ещё больше)Вообщем думки,думки,но так и не решил что сделать,может у вас есть идеи(поставить железный капот не принимается,только по теме).можно конечно какую нибудь пружинку натянуть на правый угол,тем самым стягивать капот,но геморно будет постоянно эту пружинку сдергивать при открытия капота(идею откинул эту)Жду ваших идей.! Изменено 18 декабря, 2015 пользователем rawsak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEX.SH. 0 Опубликовано 15 мая, 2016 Так никто и не нашел нормального производителя пластиковых капотов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
