pk79 1 Опубликовано 18 декабря, 2015 Всех приветствую. Товарищи, очень срочно нужна помощь, можно ли поставить резину размером 205/75/16 на соболь, диски стандартные? Вроде не намного выше она будет чем рекомендованная 215/65, но все же будет цепляться за предкрылки или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) pk79, у меня стоят колеса 225/70 r16, диски штамп стандарт, ничего не цепляет! Шинный калькулятор http://shina-calc.ru/# Изменено 18 декабря, 2015 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
001 0 Опубликовано 14 января, 2016 Муки выбора, прошу помощи. Соболь комби, сейчас стоит кама 515 215/65/16 среднего износа на родных дисках. Вчера еле вылез из маленького сугроба. 185-195/75/16 для родных дисков или 205-225/70-75 на легкосплавные 7 шириной (6-6,5 не нашел). Шины будут Нокиан хака, нордман или что-нибудь подобное.Соболь впервые, какие лучше на шипах по зиме на нем узкие-широкие? Езда город-трасса на дачу, без грузов (хотя судя по форуму пару мешков с песком придется в багажник кинуть). Сейчас накачены 3 атм, какое давление для снега опытным путем потом вычислю, думаю тут индивидуально все для каждого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 14 января, 2016 Муки выбора, прошу помощи. Соболь комби, сейчас стоит кама 515 215/65/16 среднего износа на родных дисках. Вчера еле вылез из маленького сугроба. 185-195/75/16 для родных дисков или 205-225/70-75 на легкосплавные 7 шириной (6-6,5 не нашел). Шины будут Нокиан хака, нордман или что-нибудь подобное.Соболь впервые, какие лучше на шипах по зиме на нем узкие-широкие? Езда город-трасса на дачу, без грузов (хотя судя по форуму пару мешков с песком придется в багажник кинуть). Сейчас накачены 3 атм, какое давление для снега опытным путем потом вычислю, думаю тут индивидуально все для каждого.Поставил Нордман 4(215/65).Отлично гребет. Мешки с песком до сих пор в гараже стоят. Раньше стояла резина 7 холмов(шип),приходилось ездить с мешками песка в кузове(везде шлифовал). Качаю 2.8-2.9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 14 января, 2016 Поставил Нордман 4(215/65).Отлично гребет. Мешки с песком до сих пор в гараже стоят. Раньше стояла резина 7 холмов(шип),приходилось ездить с мешками песка в кузове(везде шлифовал). Качаю 2.8-2.9А как обстоят дела с шипами, не выпадают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) А как обстоят дела с шипами, не выпадают?Где то внизу про это писал про правое колесо на пробеге до 500 км.(50 шипов вылетело),но я нашел то место у гаража. Короче моя вина 100%(под тонким слоем снега была бетонная плита). Там и нашел горсть своих шипов. Дошиповал для пробы ремонтными шипами. Проехал 1000 км(асфальт то же был). Пока вроде все на месте(видимых потерь не замечено) Изменено 14 января, 2016 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
001 0 Опубликовано 14 января, 2016 Поставил Нордман 4(215/65)..А почему не 215/70-75? Помягче былоб, да и клириенс на пару см лучше на зиму? Или все же высокий профиль зимой на Соболях плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 14 января, 2016 А почему не 215/70-75? Помягче былоб, да и клириенс на пару см лучше на зиму? Или все же высокий профиль зимой на Соболях плохо?А почему не 215/70-75? Помягче былоб, да и клириенс на пару см лучше на зиму? Или все же высокий профиль зимой на Соболях плохо?можно но надо высоты дать побольше, чтоб задёвов и пробоев подвески небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 320 Опубликовано 14 января, 2016 А почему не 215/70-75? Помягче былоб, да и клириенс на пару см лучше на зиму? Или все же высокий профиль зимой на Соболях плохо?Я как то этим вопросом не задавался(с завода такой размер). Проставки увеличенные то же стоят,т.к. с дизелем морда низковата с завода и чиркает на ямках колесо по подкрылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 26 мая, 2016 Кто подскажет. Недавно под Саратовом, пробил 215ую свою, порезал так, что на выброс. Поставил запаску, приехал домой, а резины больше нет. Остался комплект со старой Газели Белшина по моему. 175. Поставил на запаску. Через несколько дней, смотрю - спущена до основания, даже сосок ушёл. Поехал на шиномонтажку, проверили - всё в порядке, камера в норме. Заново поставил на запаску. (в грузовом отсеке находится) Через несколько дней, история опять повторилась! Что за фигня? Нипель во 2 раз поменян был на новый. Может 175 на диск Соболевский не подходит? Так ведь камера стоит же, не бескамерка. И вообще, можно ли установить 175 на Соболя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
