Letchik
Непонятные ошибки
Letchik
Уважаемые гуру!
Объясните ламеру простые вещи!
Вчера после холодного пуска при переключении на газ мотор затроил, выскочил чек. Такое редко, но бывает - кратковременный сбой в подаче газа. Выключил, завел - все нормально, но чек не погас.
Седня завел - чек горит. На газ перешел ровно - чек горит. Доехал до места, подключил ELM327. Чек погас. Считал ошибки:
- P0118 - высокий уровень датчика температуры;
- P0832 - высокий уровень концевика сцепления.
Ошибки пропуска зажигания нету.
Тогда вопросы:
1. Это так записалась ошибка пропуска зажигания?
2. Эти ошибки уже были, но чек не горел. А ошибка пропусков не записалась. Соответственно глючит датчик температуры и концевик сцепления?
3. Ошибка P0832 появилась от того, что долго держал нажатым педаль сцепления при холодном пуске, пока не провернулась КПП. соответственно концевик сцепления в норме?
4. Надо помониторить на счет ошибки P0118 даже если не загорается чек?
Ошибки стер. Все работает нормально.
Эбу Микас 12.3. Прошивка 062. Мотор УМЗ-42164.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Letchik
6puket
У меня 118 и 217 вылезала после диагностики,а так чек с ними не горел
Подозреваю что это связано с ростом температуры,когда глушишь машину,она еще какое то время растет,если минут через 10-15 завестись,у меня пару раз была приближена к красной зоне,возможно мозги и записали этот рост
YaKuT-ST
Уважаемые гуру!
Тогда вопросы:
Заранее благодарен.
по концевику сцепления чек горит пока держишь долго педаль, как только отпустил, тут же тухнет...
Letchik
Пасиб!
Но самое интересное куда делась ошибка пропусков зажигания?
