DVasilych 0 Опубликовано 28 декабря, 2015 Доброго времени суток всем форумчанам! Подскажите, что это за деталь и может ли антифриз из нее капать? После подробного осмотра всей системы охлаждения, нашел капли только на этой фигне (похоже, на электро блок управления отопителем, могу ошибаться...) все соединения рядом, на хомутах, и не похоже, что хомуты не держат, а на пластиковом корпусе этой фигни, в районе подключения проводов снизу, собираются капли. Как называется эта фигня и как лечится такая неисправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 28 декабря, 2015 Доброго времени суток всем форумчанам! Подскажите, что это за деталь и может ли антифриз из нее капать? После подробного осмотра всей системы охлаждения, нашел капли только на этой фигне (похоже, на электро блок управления отопителем, могу ошибаться.) все соединения рядом, на хомутах, и не похоже, что хомуты не держат, а на пластиковом корпусе этой фигни, в районе подключения проводов снизу, собираются капли. Как называется эта фигня и как лечится такая неисправность? может я его менял это электроный клапан ,там резинки внутри разъело вот и сочится. Его можно разобрать и поменять резинки, но где найти ремкомплект, я купил новый 2 года тому назад стоил 350 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 343 Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Доброго времени суток всем форумчанам! Подскажите, что это за деталь и может ли антифриз из нее капать? После подробного осмотра всей системы охлаждения, нашел капли только на этой фигне (похоже, на электро блок управления отопителем, могу ошибаться.) все соединения рядом, на хомутах, и не похоже, что хомуты не держат, а на пластиковом корпусе этой фигни, в районе подключения проводов снизу, собираются капли. Как называется эта фигня и как лечится такая неисправность? Электрокран .Меняй его или переделывай на сантехнику Изменено 28 декабря, 2015 пользователем andrey83 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DVasilych 0 Опубликовано 28 декабря, 2015 Спасибо всем, так примерно и предполагал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 28 декабря, 2015 электрокран это...внутри него стоит сеточка, которая забивается и начинают пропускать шланги...сними подводящий шланг, посмотри...может сеточка забилась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JUNYVERA 0 Опубликовано 5 января, 2016 Это электроклапан отопителя. Я его 2 раза менял уже(пробег 143т.км). Последний раз купил новый, а он 2 дня прожил и поссал из корпуса. Менять даже не стал - поставил трубку прямотоком и норм. Все равно зима и печка включена постоянно.P.S.: летом так же на трубке ездил и не парился - он не влияет на темп. воздушного потока из печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedor32 1 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Парни, сочится антифриз из этого соединения.. Что там вообще за уплотнение? Кольцо, прокладка и вообще может ли оттуда течь? Сильно не разбирал пока, только морду снял и радиатор Изменено 23 января, 2016 пользователем Fedor32 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья газ 0 Опубликовано 24 января, 2016 У меня тоже засочилось с этого места. У меня тоже засочилось с этого места. Это как бы крышка распред шестерен. У меня тоже засочилось с этого места. Это как бы крышка распред шестерен. Хочу попробывать герметик системы охлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Такая же заноза и у меня. чайная ложка красного , молотого перца - решает проблему. :)Без "Б" говорю.. Герметик стоит не гуманно , да и охладитель масла засрёт - это точно. :huh:Но кардинально, как пишут выше, решает вопрос сан.тех кран... и забыл об этом. Изменено 24 января, 2016 пользователем angarakan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья газ 0 Опубликовано 24 января, 2016 У меня пробег 315000. Начало сопливить от туда первый раз не давно. Утром пришел и лужа. Прогрел снял защиту и езжу уже неделю,смотрю сколько накапает. Как бы стало меньше. В начале подумал что помпа или под головкой а потом с ямы увидел намытый след оттуда. Такая же заноза и у меня. чайная ложка красного , молотого перца - решает проблему. :)Без "Б" говорю.. Герметик стоит не гуманно , да и охладитель масла засрёт - это точно. :huh:Но кардинально, как пишут выше, решает вопрос сан.тех кран. и забыл об этом..я имею ввиду про течь не крана а как на рисунке с блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья газ 0 Опубликовано 1 февраля, 2016 федор как течь перестала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedor32 1 Опубликовано 4 февраля, 2016 Машина пока не нужна. Стоит, отдыхает. Напишу когда сделаю. Капает кстати только в мороз ниже -10° Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVA 1 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Всем привет! Я устранил течь. Для этого нужно снять переднюю крышку и заменить кольцо. Цена 150 руб.у нас в магазе. На втором рис.видно гидр.уплотнение 10.попутно заменили колечки поз.4 на первом рис. P.s. Спасибо Fedor32 за фото, без него не мог разобраться откуда течёт. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем VVA 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья газ 0 Опубликовано 7 февраля, 2016 снимал крышку шестерен?у меня через неделю само перестало. но я залил герметика жидкого 100 грамм и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 7 февраля, 2016 снимал крышку шестерен?у меня через неделю само перестало. но я залил герметика жидкого 100 грамм и всевесь твой герметик забьёт краник электрический на печку если он стоит у тебя 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedor32 1 Опубликовано 22 апреля, 2016 снимал крышку шестерен?у меня через неделю само перестало. но я залил герметика жидкого 100 грамм и всеДа не все, наверно (( Я ничего не лил не сыпал и тоже перестало, поскольку наступило тепло, а текло только на остывшем двигле и только в хороший мороз, колечко высохло уже, видать.. Машина 2011 года, пока без ремонтов (пробег всего 140т.км.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 88 Опубликовано 19 мая, 2016 На машине, с новья, расширительный бачек был, почти, пустой, т.е. на самом дне, при прогреве, поднимался на 8 - 10 мм., несколько раз доливал, почти, литр антифриза, до метки min, но после поездки, долитый антифриз изчезал полностью. Расширительный бачек не дырявый, давление держит. В чем фокус? Куда пропадает долитый антифриз? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 932 Опубликовано 19 мая, 2016 На машине, с новья, расширительный бачек был, почти, пустой, т.е. на самом дне, при прогреве, поднимался на 8 - 10 мм., несколько раз доливал, почти, литр антифриза, до метки min, но после поездки, долитый антифриз изчезал полностью. Расширительный бачек не дырявый, давление держит. В чем фокус? Куда пропадает долитый антифриз? это Вы после 3-х лет доливаний решили найти причину? или речь не о машине в профиле? внешние утечкивнутренние утечки, например, через охладитель EGR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 88 Опубликовано 20 мая, 2016 это Вы после 3-х лет доливаний решили найти причину? или речь не о машине в профиле?Да, за три года я долил два раза, для эксперимента. Антифриз уходит с метки min, почти, до дна расширительного бачка, дальше антифриз не уходит.У меня за три года, пробег 30000 км., я работаю по своему району, и по шоссе южного направления, основной доход, оплата простоя под погрузкой и разгрузкой. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 470 Опубликовано 20 декабря, 2016 Парни, сочится антифриз из этого соединения.. Что там вообще за уплотнение? Кольцо, прокладка и вообще может ли оттуда течь? cumm1.jpgСильно не разбирал пока, только морду снял и радиаторЁпрст! То же начало сочиться от туда.Вчера разговаривал по цене в автосервисе.Насчитали 7500,это вместе с сальником коленвала.Наверное поеду менять,ждать что само пройдет не мой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yor 0 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) VVA,VVA,Всем привет! Я устранил течь. Для этого нужно снять переднюю крышку и заменить кольцо. Цена 150 руб.у нас в магазе. На втором рис.видно гидр.уплотнение 10.попутно заменили колечки поз.4 на первом рис.P.s. Спасибо Fedor32 за фото, без него не мог разобраться откуда течёт. Здравствуйте. Тоже бежит антифриз из этого места, и что характерно тоже в холода. Я правильно понял, чтоб поменять уплотнение, надо все жидкости слить и пол двигателя разобрать и поддон картера снять. Изменено 18 января, 2017 пользователем Yor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 470 Опубликовано 18 января, 2017 VVA,VVA,Здравствуйте. Тоже бежит антифриз из этого места, и что характерно тоже в холода. Я правильно понял, чтоб поменять уплотнение, надо все жидкости слить и пол двигателя разобрать и поддон картера снять.Всё верно.Месяц назад устраняли в автосервисе.По работе отдал 8 рублей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Пипкин 0 Опубликовано 7 января, 2018 Всем привет! Я устранил течь. Для этого нужно снять переднюю крышку и заменить кольцо. Цена 150 руб.у нас в магазе. На втором рис.видно гидр.уплотнение 10.попутно заменили колечки поз.4 на первом рис. P.s. Спасибо Fedor32 за фото, без него не мог разобраться откуда течёт.Здравствуйте, у меня бежит антифриз из под крышки термостата, из написанного выше, как я понял там какая то прокладка? у меня её нет, термостат и все, возможно прежний хозяин убрал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 932 Опубликовано 7 января, 2018 Здравствуйте, у меня бежит антифриз из под крышки термостата, из написанного выше, как я понял там какая то прокладка? у меня её нет, термостат и все, возможно прежний хозяин убрал течь в этом месте быть через уплотнение термостата или через соединение шланга радиатора или шланга расширительного бачка со штуцерами.уплотнение термостата продается в магазине.На фото оригинальный термостат с уплотнением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Пипкин 0 Опубликовано 8 января, 2018 течь в этом месте быть через уплотнение термостата или через соединение шланга радиатора или шланга расширительного бачка со штуцерами.уплотнение термостата продается в магазине.На фото оригинальный термостат с уплотнением. шланги все проверены и поменяны, термостат новый с резинкой, все равно сочиться, это видно по стыку, похоже пластиковая крышка деформировалась и по середине, между болтами не дает прилегания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
