Bushmelev 0 Опубликовано 3 января, 2016 Добрый день. Проблема слеледующая. Газель бизнес умз4216 метан заводской. С утра завожу машину и прогреваю до рабочей температуры, машина переключается на метан. При езде в нагрузку или свыше 2500 оборотов машина дергается и переключается на бензин. Так происходит пока не проедешь километров 50. Потом все нормально становиться. В чем может быть проблема может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовчик 33 10 Опубликовано 4 января, 2016 Проблема в морозе ,пока мотор не прогреется до норм температуры . Скорей всего в этом проблема . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) На рабочей с заводским метаном не хотела на метан переключаться пока не прогрелась. Как прогрелась нормально заработала. По теплу нормально только на холоде. Может посмотреть как редуктор прогревается? Заплыла муляка как в сетку крана отопителя и не дает разогреваться как следует. Изменено 5 января, 2016 пользователем Алексей 066 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
