SS71 0 Опубликовано 8 января, 2016 Проблема с двигателем 40522 газель.Началось всё после как заклинил термостат.Заменив его, завожу машину при прогреве двигатель начинает колбасить очень сильно.Выкрутив свечи из цилиндров 1,3,4 свечи чистые,а на 2 цилиндре свеча в каком то налёте типо как в старом чайнике.Ставлю новые свечи чтобы нормально прогреть и замерить компрессию. Замерил компрессию в цилиндрах 1,3,4-11,5.А во 2-6,долил масла 8.С новыми свечами получилось так же как и со старыми,на 2 цилиндре изолятор свечи стал красного цвета,а электрод в каком бежевом налёте .Похоже на прогар прокладка гбц и как прогар влияет на компрессию,или всё же кольцы залегли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 января, 2016 Проблема с двигателем 40522 газель.Началось всё после как заклинил термостат.Заменив его, завожу машину при прогреве двигатель начинает колбасить очень сильно.Выкрутив свечи из цилиндров 1,3,4 свечи чистые,а на 2 цилиндре свеча в каком то налёте типо как в старом чайнике.Ставлю новые свечи чтобы нормально прогреть и замерить компрессию. Замерил компрессию в цилиндрах 1,3,4-11,5.А во 2-6,долил масла 8.С новыми свечами получилось так же как и со старыми,на 2 цилиндре изолятор свечи стал красного цвета,а электрод в каком бежевом налёте .Похоже на прогар прокладка гбц и как прогар влияет на компрессию,или всё же кольцы залегли Может прокладка, а может и клапан прогарел.При каких симптомах заменил термостат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 8 января, 2016 Перегрел я так понимаю. Выхлоп как? Не парит, не воняет тосолом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SS71 0 Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) прогревал,температура сначала показывала 80,потом резко 50,а потом начала скакать и из разширительного потекло.С выхлопом непонятно глушак в двух местах дырявый,нюхал не понятно.Радиатор до этого не тёк,а теперь потёкНачалось всё это при прогреве Изменено 8 января, 2016 пользователем SS71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 8 января, 2016 Скорее всего прокладке кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 8 января, 2016 Скорее всего прокладке кирдык.Лучше, чтобы прокладке, а не трещинка в ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SS71 0 Опубликовано 8 января, 2016 Ребят, а скольцами не чего не могло случиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 января, 2016 Наврятли. Если до этого нормально работал и компрессия в проблемном цилиндре было как и в остальных. Как вскроешь видно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 8 января, 2016 Ребят, а скольцами не чего не могло случитьсяБашку снимешь(снимут), поршни пошатаешь, выработку-эллипс оценить..Ежели сам не знаешь чё-да-как, то лучше в сервис, естественно которому можно доверять. И лучше к "беложопым" :D :D :D братьям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 января, 2016 Почитай тему "горят прокладки" там есть много хороших советов по этим двигателям. И как протягивать, и какую прокладку ставить, и что с поверхностямии делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SS71 0 Опубликовано 8 января, 2016 до этого работала нормально без проблем,компрессию не мерил.На счёт белых братьев их мало.А про тему спасибо почетаю.(газель брал не для комерции, а для себя перегруз невозил,просто наверное не повезло) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 9 января, 2016 до этого работала нормально без проблем,компрессию не мерил.На счёт белых братьев их мало.А про тему спасибо почетаю.(газель брал не для комерции, а для себя перегруз невозил,просто наверное не повезло)Движку всё- равно коммерция или нет. По ремонту поищи рукастых, но не автосервис. В автосервисах побыстрее разобрать- собрать, на бабки развести и за ворота... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 22 февраля, 2017 подскажите пожалуйста двигатель 405 пробег 290тыс 2005г компресия 7,5 7,5 8,5 7,0.идёт канешно слабовато.кольца менял но зазор целая спичка.што старые што новые кольца.грм менял,на газу езжу.компресия слабая или как????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 февраля, 2017 Очень слабая, диагноз "труп"Зазор надо смотреть не только в замке но и в канавке поршняКомррессию мерил масло заливал в цилиндры?Мерил с открытым дроселем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 24 февраля, 2017 Очень слабая, диагноз "труп"Зазор надо смотреть не только в замке но и в канавке поршняКомррессию мерил масло заливал в цилиндры?Мерил с открытым дроселем?спасибо за (труп) :) .масло не заливал,залью ещё раз проверю.мерил с открытым дроселем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
