qwasdzx
водяной насос
L2140
2 часа назад, Gazelist-22 сказал:
а менять всё подряд слишком накладно.
обратитесь  в сервис дилерский. Там сразу или методом исключения (но за свой счёт) найдут отказавшую деталь.
попробуйте,когда будет скрипеть, водичкой немного полить на ремень. Если скрип пройдет, меняйте натяжитель, ремень и негодные шкивы и ролики при необходимости.
Gazelist-22
Да ролики и так уже все заменил,остался только подшипник опоры вискомуфты не меняным и сам ремень.
вилли
Поменял помпу,взял не оригиналP_20220709_113301.thumb.jpg.aa111e2b31b73b66507ea4c5fe56be6c.jpg
Фирма автомагнат.Посмотрим сколько проходит.В 3 раза разница в цене с оригиналом.Проще вместе с ремнем менять,дешевле)
3 часа назад, вилли сказал:
Камень не тот двигатель,что бы пытаться на нем экономить.Я ставлю только оригинал.
вилли
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Возможно,но а сб выбор не большой
jeka1981
7 часов назад, вилли сказал:
а где на помпе прокладка.(которая наносится с завода )
Vovchikk
Брал Автомагнат на УМЗ в 2.5 раза дешевле оригинала. Думал на время, а получилось, что продал с ней. Больше сотки точно отходила.
вилли
12 часов назад, jeka1981 сказал:
В виде отдельной резинки.У меня прокладка + немного герметика ближе к наружке
вилли
В 09.07.2022 в 13:45, вилли сказал:
Таааак,запомните этот Автомагнат((( 4 дня отслужил...Потек
Ладно хоть деньги вернули,но антифриза 10 л минус
Взял аригинал за 9500
  • Спасибо 1
zhn36
1 час назад, вилли сказал:
ни че ни че привыкай к камню, там так все, у меня на рабочей оригинал потек через 2 месяца
хорошо хоть деньги вернули
Изменено пользователем zhn36
4 часа назад, вилли сказал:
Не удивительно,что потекла.Я же писал об этом-только оригинал.
dtrans
Возможно поменять на нексте без снятия радиатора? Лоханулся. Менял прошлые выходные охл. масляный. Снимал бампер, радиаторы. Помпу покрутил, не много люфтит не критично, тихая. Думал походит ещё. Вчера заглянул с утра, лужица на охладителе. На горячею не течет. Но надо готовиться.
Vovchikk
@dtrans Больше промудохаешься, а может вообще не поменяешь. Проще и быстрее будет всё снять.
