Артур Дз
УМЗ 4216. Микас 10.3. Начинает троить при достижении рабочей температуры!!!
Артур Дз
Доброго всем!!! Езжу на пропане. ГБО 4 поколения. Утром на холодную заводится, прогревается нормально. перевелась на газ, выезжаю, еду. Пока вроде норм все. По ходу подтягивания температуры двигла к рабочей, начинается непонятное - при нажатии на акселератор чувствуется подтраивание. Естессно, газель не тянет как раньше было - тупит. В какой то момент Микасу, видимо это надоедает и он отрубает 2 и 4 цилиндры. Глушу, завожу, поехал с легким подтраиванием опять и тупой тягой и в момент - снова конкретное двоение!!! Диагносты ничего не выявили. Моторист отрегулировал клапана, компрессия во всех котлах одним компрессометром - по 11, другим - по 13, но не важно - главное везде одинаково. заменили катушку, ВВ провода, свечи, проверили на подсос воздуха все что можно было!!! Газовщик тоже ничего не определил!!! МИСТИКА!!! уж не знаю что и делать! Может были у кого аналогические симптомы? может датчики какие выеживаются, а на диагностике не выявляются? Поможет кто советом, молиться буду за него!!!
Изменено пользователем Артур Дз
Ivan Rogozin
А на бензине как едет машина? ГБО какой фирмы?
газель2005
интересно откуда у тебя такая компрессия ? Тут с повышенной степень сжатия на е-4 максимум 12,а у тя даже под 13.
Нуда ладно так мерили.
У катушки смотри сопротивление.Оно не должно сильно различаться на 2-3 и между 1-4.
Еще троит когда прогреется и на бензе при заводке?
Артур Дз
На бензе при заводке при прогретом двс как часы работает на ХХ. ГБО редуктор ловато, комп - дигитроник.  На бензе изначально барахлит( покупал бу), но все же на ХХ что на газе, что на бензе - как часики. Для заводки и прогрева - выше крыши. Не каждая плита так работает. Вот именно когда начинаешь движение или просто на месте жмешь на акселератор чувствуется подтраивание и в любой момент - отключение 2 и 4 цилиндров. Катушку ставил и новую и старую. Никаких изменений, но на всякий случай проверю сопротивление, как посоветовал. Только что от моториста приехал, думал совета спросить по поводу шестерни. Он уверяет не она. Тогда бы и на хх трясло бы двс. Мож датчики все что есть проверить в дом. условиях тестером. Знать бы как...
Ivan Rogozin
если на бензине едет и не троит значит гбо-форсунки
Артур Дз
На бензе троит при езде. Но это и раньше было. Не парился, так как на газе езжу, а бенз для разогрева и заводки на хх работает на месте отлично. Ну эт бензиновые форсунки филонят, но повторюсь, что на хх отлично работают как часы.
 Да. Главное, что во всех одинаковая компрессия.
газель2005
смотри  если троить  будет определенное время из-за бензофорсунки,то блок отключает цилиндры и уже на газе они так же отключены оказываются.Пока снова не перезапустишь двигатель.
Артур Дз
Так оно и бывает. Но даже переключившись на газ через какое то время вырубаются 2-4 цилиндры. Выключил, завел, первые секунды нормально, через 10-20 сек, может и значительно позже, либо на ходу снова микас отрубает 2-4 котлы... Сейчас у знакомого любителя просканировал( профессионалы ничего не сказали) через прогу  OpenDiagPrо 1.3.9(free), выдала ошибку 0141 - датчик кислорода после нейтрализатора, неисправность нагревателя. вчера профессора диагностики ничего об этом не сказали. Может ли быть это причиной подтраивания и последующего выруба микасом котлов?
rusik_10
Подобное было,но регулировка клапанов все исправила. (без компиков)
Артур Дз
Если бы всё так просто было. этап регулировки клапанов прошел неделю назад(( Я уже сам себе диагност - прогу установил в ноут, подключил к ЭБУ (вообще я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом), но при скудном количестве толковых мастеров обнаруживаешь в себе способности заменить их))) Ну эт лирика, а вот реальность пока мало радует. знать бы конкретно в каком направлении еще рыть. Думаю скинуть морду и посмотреть состояние шестерни ГРМ, совпадение метки, состояние зубьев.. состояние шкива и шпонки коленвала. Хотя маловероятно, судя по тому, что заводится даже на холодную и с подсевшим аккумулятором очень неплохо! Завожу на бензе(форсунки не айс, поэтому на бензе не очень ровно работает), переключается на газ, на холостых работает ровно, без срывов, но в какой-то момент опа!. выключаются 2 и 4 форсунки! Включаю программно их. Далее работают, пока не заглушу и не заведу. И по новой. Но даже с включенными форсами тяга не та. Поэтому вариант с отключением функции отключения форсунок в микасе не для моего случая. Нужно причину искать! Мож кто еще что посоветует? Благодарен буду по самое немогу!!!
P.S.: Еще постоянно выдает ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре.
Таракан
Подай напряжение на предохранитель ЭБУ непосредственно с аккумулятора.
Артур Дз
Была, кстати такая мысль!!! Отпробую и этот вариант. На диагностическом ноуте бортовое напряжение показываетт в районе 12В, а то и ниже на несколько десятых долей. Может ли это быть причиной подтраивания и последующего отключения цилиндров (и именно 2 и 4)?
Таракан
На трех машинах такое уже было.
rool
Надо, наверно, через кнопку?
Таракан
Ты попробуй, если троение уйдет, то коммутацию в блоке предохранителей изменить можно.
Артур Дз
Через какую? имеешь ввиду не просто проводок подсоединить, а через кнопку и только кнопкой подавать питание на "+" ЭБУ?
Да если ларчик так просто откроется, по поводу коммутации проблем не будет! Спасибо, мужики, что просто даже откликаетесь! Честное слово, двигатель ну далеко не смерть! Нравится он мне. Год назад брал с пробегом, никаких проблем за год. Но эта же зараза где то прячется! Чувствую, мелочь какая нибудь. Если таракан прав, отпишусь. Ну даже если не прав)))
Вовка 1
Приветствую мужики!такая же проблема как и у вас!на мозги прямой плюс давал не помогает :mellow:другие мозги ставил то же самое!заметил только то что такая херня начинается ровно с 51-го градуса ОЖ и то что при принудительном включении форсунок через комп потом работает без проблем пока,вновь,не заглушишь!
Вовка 1
в моем случаи был датчик положения коленвала
Матвей54
Так чем все закончилось?
Артур Дз
Если это ко мне вопрос, то пока ничем. Вскрыл шкив коленвала - б..ть, ступица, шпонка сидят намертво четко! Буду искать дальше: полезу к шестерне, хотя мало верится, что она моросит. Но для 100-процентного исключения и этого варианта вскрою.
А может быть такое, что, вроде бы показания с него идут, сопротивление замерял, а с новым все таки исчезнет проблема? расстояние от него до зубцов шестерни коленвала примерно миллиметра 3-5
Вот вот, после 50 градусов начинается гемор! но и до полного отключения форсунок чувствуется легкое подтраивание и слабость тяги.
Артур Дз
Так вот! Кому интересно, скажу, что проблема решена! Друзья, просматривайте помимо датчиков и шестерен со шпонками проводку! Я разобрал морду, чтобы добраться до шестерен КВ и РВ. Там всё было отлично. И пока всё перед глазами, решил просмотреть проводку, патрубки, шланги. Поменял все патрубки и шланги, провода где-то оголились от гофры, где-то окислились в скрутках, где-то потрескалась изоляция. Всё подчистил, пропустил везде, где не было гофру. Вобщем капитальная ревизия. В одном шланге, охлаждающем дроссель был забит канал полностью. Может это было причиной, может какой-то из рроводов коротил на массу( кстати подозрительно близко к движку висел провод датчика давления масла и проводка, идущая на лямбду 2 лежали без гофры на раме). Собрал всё и завёл без надежды, но с надеждой))) И, мать перемать, чудо произошло! Не вырубает цилиндры! Проехался до мастеров поменял подушки мотора. Поехал к знакомым, приехал домой - короче говоря, не троит! Еще раз скажу, думаю проблема была либо в проводке, либо в забитом шланге охлаждения дросселя.
Rom-ka
А где он этот предохранитель находится?
Таракан
Под рулем блок предохранителей.
Rom-ka
То есть он вместе с остальными,я просто подумал отдельно где то)А так на него откуда напруга идёт?А какое расположение контактов на предохранители,откуда на ЭБУ идёт сверху или снизу?
6puket
Коллеги,я нашел вас! Чтоб не создавать аналогичную тему-вылезла такая же фигня!
Уехал на пару недель, оставил машину отдыхать, скинул клемму. Все было ОК и с мигающим чеком и ошибкой по ДПРВ она нормально ездила.
Приехал, накинул обратно клемму, прогрел-все впорядке. Поехал-машина стала дергаться, хлопать в глушак, пердеть ну и нет тяги…
Думал сначала вода может в баке скопилась. Снова завелся, машина была холодной, доехал до заправки, плеснул спирту, сверху бенза, к этому времени машина как раз полностью прогрелась и тоже самое началось.
Слышу шипит из под ДПДЗ, вскрыл его-порваное колечко.
Сгонял до метизов, купил новое, поменял. Нифига-все равно шипит. И аналогично, на холодную все хорошо, на горячую начинается…
Диагностику делал, кроме старого 0341 ничего больше не показывает. С ним ездила нормально.
А вот как колбасит мотор
