dimik
Помпа 406 течёт
AHдрей
...там сальнику кранты,а он не меняется...
Меняется- только бесполезно в 80%...
чем? :lol:
"после сборки доработать напильником..."
Альмир
я уже на такие подвиги не способен, проблема решена и точка :P
Crady
вот это и есть не меняется!потраченное время,деньги,нервы..проще сразу помпу поменять,так как скорей всего там и подшипник уже подходит,а его сложно найти отдельно.так что можно сказать не меняется там ни чё.так как дешевле и проще всю в сборе поменять. ;)
german
Однозначно , замена помпы, даже не стоит ничем другим заморачиваться.
BMW320
Всё, заменил... с утра проверю на течь... так вроде не течёт. Всем спасибо тему можно сносить.
Кстати пока не забыл а можно победить неправельные показания датчика топлива, при полном баке показывает 3/4?
AHдрей
...Кстати пока не забыл а можно победить неправельные показания датчика топлива, при полном баке показывает 3/4?
Можно, вытащить датчик из бака и подогнуть поплавок.
BMW320
Вопрос ленивого: это делается из салона?
sharky5
Ответ трудолюбивого: это делается в баке... :lol:, а лючок в салоне.
Изменено пользователем sharky5
AHдрей
Датчик стоит в бензо баке.
На BMW, из багажника... :P
Изменено пользователем AHдрей
BMW320
А вот и не угадал на 320 БМВ бак под задней седухой :P
Р.У.С.Т.А.М.
За ленивого это делают в автосалоне....
BMW320
в автосервисе наверно...
Р.У.С.Т.А.М.
В фирменном салоне сервис всегда в наличии..
Алексей Ф.
Какие сейчас помпы лучше? ЗМЗ, Пекар, Лузар , ещё какая то есть..
Альмир
герцог, а ЗМЗ по 406 нам вроде не подходит, у него высота крыльчатки больше и на передней крышке есть выемка под крыльчатку.
Алексей Ф.
Я сразу на новом авто снял(сняли) родную помпу и поставил обычную от ЗМЗ 406 - 350 тыс км прослужила! Стала шуметь -заменили опять на такую же ЗМЗ, но другой крыльчаткой уже - сталь вместо текстолита ! Теперь мне кажется, что стала температура выше держаться по БК и как бы колеблется больше, чем с предыдущей помпой.
Серёга 207
Я себе поставил 406 с металлической крыльчаткой, а друг с текстолитовой... У меня температуру держит как термостат настроен - у друга выше настройки термостата... А помпы вроде ЗМЗовские брали и я и он... Правда в разных магазинах...
Альмир
а у меня ниже....и где же истина? термостат на 87, если морду не закрывать то и 80 не буит, с закрытой мордой зимой 80-82...
Серёга 207
Альмир, может просто указатели врут?
Альмир
данные как бЭ с бортовика смарю.....
Алексей Ф.
У меня Прамо на 86 стоит, радиатор алюминевый -летом поставил. Что при +30, что при -25 температура стоит по трассе 85-88! Морду закрывал /открывал в морозы- без разницы)) Но видимо когда ездил неделю с незакрытой , то прихватило сапун и выкинуло немного масла через фильтр и передний сальник(( - весь поддон сырой!
Альмир
че заметил....в ноябре был заменен радиатор, 3-х рядка на 2-х...вот после этого и грохнулась температура, хотя и с трех рядкой было не жарко мах доходило до 85. радиатор медь-Иран.
Кедр
А я вчера обратно помпу с элетро муфтой вкрячил...( nordwest подогнал) так у неё эбонитовая крыльчатка , а до этого принудиловка была железЯная...так вот разницы в температуре ни какой !Видно производительность одинаковая! Хотя вот так с виду эбонит такая корявенькая , лопосточки махонькие по сравнению с металлом, зато в эбоните почти нет зазоров...плотнячком в раковине лежит!
P.S с муфтой хоть слышно как мотор работает, а не как вертилятЫр гудит... :rolleyes:
Алексей Ф.
Кто же новый радиатор в зиму ставит ! Я четыре с половиной зимы отъездил с родным заводским радиатором - однорядный с пластиковыми бачками (Лихославль) Каждую осень его ставил и в мае снимал)) С родным термостатом (82) меньше 80 грд не опускалась температура даже с принудиловкой!
Кедру - мне не понравилось с родной помпой ездить - по трассе стабильно 82 держит, а в городе колбасит постоянно от 85 до 98 грд. Снял её на 2500 км пробега и продал за 2500 руб через полгода))
Альмир
Леш, дык пробился старый,вернее сам пробил, вот и пришлось менять :D
