stanislav 050
Как обнулить межсервисный интервал
stanislav 050
Всем привет!на пробеги 20000 км загорелся на приборке ключик,тепер пищит и пишет слово сервис,обнулить не получается,может кто то сталкивался?подскажите что нужно нажать что бы сбросить?некст 15 года.
дима1980
при  включённом  зажигании без  запуска.левую  кнопку  поверни  влево  и  держи  сек5как  загорится  пробег   правой нажми  и  выставь тоесть  убери  минус .  короче   методом  тыка  получится
Алекс17
ТО я сам сделал поэтому и спрашиваю как сбросить самому!
Привет. Сервисный сброс делается очень просто.  При включённом  зажигании после звукового сигнала. без  запуска. Двигателя левую  кнопку  поверни  влево . Появится значок сервиса с  минусовым пробегам. Левую кнопку отпусти. Нажми 4 раза на правую. Под минусовым пробегам появится мигающий  курсор. Поворотом Левой кнопки передвигаешь курсор, правой выставляешь нужные параметры . Можешь выставить любое значение. В конце опять нажми на левую кнопку и выключи зажигание. ВСЁ.  УДАЧИ.
  • Нравится 4
kk1982kk
СПАСИБО ЗА СОВЕТ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Престарелый Алексей
В 10.08.2016 в 02:46, Алекс17 сказал:
Вот это уже конкретнее, утром попробую, отпишусь по результату, но заранее благодарен.
Престарелый Алексей
В 07.09.2016 в 17:29, kk1982kk сказал:
Не понял, что сделал не так, на как не старался, у меня просто результат обнулялся, минус сам пропал, правда проскакивало число 20 000, думаю, что у школьного автобуса так запраграммированно.
RA3QBJ
@Престарелый Алексей  По читайте в умной книге всё описано. У вас Евро-5 или нет ?
L2140
1 час назад, Престарелый Алексей сказал:
КП школьного автобуса идентична грузовым автомобилям
Onepatop78
В 09.08.2016 в 21:46, Алекс17 сказал:
Почти правильно, но не так. Курсор двигаем правой крутилкой, значение меняем левой. После выставления интервала фиксируем изменения нажатием и удержанием (не поворотом) левой кнопки.
Гость kombat39
Доброго времени суток форумчане.
Не могу нарыть как скинуть межсервисный интервал на Газель NN.Может кто поможет с этим вопросом.
Vovchikk
Здесь у каждого второго Газель NN. В нете ничего нет? Как на обычном Нексте не сбрасывается?
zhn36
@kombat39 к дилеру обратись, научит
L2140
10 часов назад, kombat39 сказал:
стр 42
1b915daadb5ed0436a197c2fe560b682.pdf (azgaz.ru)
Гость kombat39
@L2140 спасибо.Как всегда инструкцию изучал кверх ногами.
Gerhard
Первый способ
  • Включить зажигание (двигатель не заводить).
  • После звукового сигнала, левую кнопку нажать влево и удерживать.
  • Когда появится значок сервиса и «минусовой» пробег, кнопку отпустить.
  • Нажать на правую кнопку 4 раза. Под «минусовым» пробегом появится мигающий курсор.
  • Левой кнопкой (нажатием влево и вправо) курсор передвигается.
  • Правой кнопкой (нажатием влево и вправо) выставляются нужные значения (над курсором), в том числе меняется «минус» на «плюс».
  • По окончании нажать на левую кнопку.
  • Выключить зажигание.
Второй способ
  • Нажать в пол и удерживать педаль газа.
  • Нажать и отпустить педаль тормоза 3 раза.
  • Отпустить педаль газа.
  • Ещё раз нажать и отпустить педаль газа.
источник
tuner1979
Первый способ не сбросит моточасы на газелях е5 дизельных)) А во втором способе забыли что на щитке крутилки нада тоже использовать
Изменено пользователем tuner1979
На Газели с новой приборкой нет уже минуса перед пробегом, после входа  меню сброса, правой кнопкой курсор двигаешь, а левой меняешь цифру над курсором. Потом левую кнопку нажать и подержать для сохранения нового пробега до ТО.
Товарищ из Нижнего, научил, что сбросить пробег до ТО у меня просто - левую кнопку поворачиваем против часовой и ждем появление сервисного пробега на дисплее приборки, потом нажимаем правую кнопку и пробег опять 16000 км до ТО. Это с завода у меня было выставлено, я сделал 11000 км.
В 18.05.2022 в 15:59, Алексей Ф. сказал:
Забыл как сбросить и целый день слушал этот писк при пуске))
