aleks-melchakov 1 Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Ребят помогите кто чем сможет! У меня газель 3302 с 406 мотором, мозги микас 7.1, установил себе рацию мегаджет 100 с магнитной антенной, плюс кинул напрямую к аккумулятору, минус на кузов через болт, при нажатии на тангенту поднимаются обороты двигателя до 2000-4000 тыщ! Уже много форумов почитал, все что можно делал и с проводами и колечки фиритовые вешал и фальгой обматывал все что можно не чего не помогает! надоело уже на ходу вообще не возможно разговаривать, мешает работе двигателя! Изменено 2 февраля, 2016 пользователем aleks-melchakov 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pahom85 3 Опубликовано 2 февраля, 2016 тащи антенну дальше от мозга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 2 февраля, 2016 Я в даже не знал что и такое бывает :) .Круз-контроль :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks-melchakov 1 Опубликовано 2 февраля, 2016 тащи антенну дальше от мозгаУже все перепробовал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 2 февраля, 2016 у тебя карбюратор что там может так влиять. педаль тоже трос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 2 февраля, 2016 А ты не пробовал подключить от отдельного источника питания что бы рация, антенна оставались на месте выяснить то ли антенна влияет или само подключение к аккумулятору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 432 Опубликовано 2 февраля, 2016 Паралельно дтож нужно емкость повесить, номинал не помню. Спроси у лубого радиолюбетеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks-melchakov 1 Опубликовано 9 февраля, 2016 у тебя карбюратор что там может так влиять. педаль тоже трос.406 инжектор микас 7,1А ты не пробовал подключить от отдельного источника питания что бы рация, антенна оставались на месте выяснить то ли антенна влияет или само подключение к аккумуляторупробовал так же все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 9 февраля, 2016 406 инжектор микас 7,1пробовал так же всеЗашунтируй датчик температуры ОЖ емкостью 0,1-0,2Мкф, если не поможет то зашунтируй еще датчик температуры воздуха, если он есть на твоем движке. Мне помогло, да и другие пишут, что обороты не скачут при нажатии цапы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 9 февраля, 2016 Зашунтируй датчик температуры ОЖ емкостью 0,1-0,2Мкф Этот момент можно доступным языком? На моём авто тоже реагирует при выходе в эфир повышением оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 9 февраля, 2016 Зашунтируй датчик температуры ОЖ емкостью 0,1-0,2Мкф Этот момент можно доступным языком? На моём авто тоже реагирует при выходе в эфир повышением оборотовДоступным?... Ну скажем так, параллельно датчику надо припаять емкость. Не к самому датчику, а к идущим к нему проводам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
