GaZeL4216 0 Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) Здравствуйте люди добрые! Помогите кто чем может! УМЗ 4216 - впрысковая.Проблема такая:После капиталки пропала тяга.На холостых жмешь газ в пол, набирает максимум 3700 об\мин, и потом начинает троить-боить, обороты начинают падать, в этот момент выскакивает ошибка неисправности датчика скорости. На скорости та же песня максимум 3000 оборотов и то кое-как.Датчик поменял - результата 0.Катушки, провода, свечи, бензонасос, фильтр, все новое - ничего не помогает. Компрессия в 1 цил. 9 Атм.В остальных по 10,5.Давление бензонасоса в норме.В глушители мерили давление до катализатора, только при нажатии газа стрелка чуть прыгает...клапана в норме Изменено 13 февраля, 2016 пользователем GaZeL4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 февраля, 2016 а спидометр работает ? Ну и что забыл умз в районе 4000об ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GaZeL4216 0 Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) Спидометр работает.да даже 3500 еле набирает.и начинает троить.В горку на 2 передачи еле залазит.После капиталки 2000-2500 км прошла...и еще ошибка 832 высокий уровень сигнала педали сцепления Изменено 13 февраля, 2016 пользователем GaZeL4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 181 Опубликовано 1 июня, 2016 Так и не могу услышать, какая компрессия должна быть на 4216 при пробегах 20-50ткм, 80-100 ткм, 140-180ткм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 1 июня, 2016 У меня на старом под 300тыр пробега была 10 и на новом 11 сейчас . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 1 июня, 2016 Компрессия в 1 цил. 9 Атм.В остальных по 10,5.А хорошая компрессия после капиталки, при максимально допустимой разницы в одну атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
