GaZeL4216
УМЗ 4216 Не набирает обороты. Не тянет.Троит
GaZeL4216
Здравствуйте люди добрые! Помогите кто чем может! УМЗ 4216 - впрысковая.
Проблема такая:
После капиталки пропала тяга.На холостых жмешь газ в пол, набирает максимум 3700 об\мин, и  потом начинает троить-боить, обороты начинают падать, в этот момент выскакивает ошибка неисправности датчика скорости. На скорости та же песня максимум 3000 оборотов и то кое-как.Датчик поменял - результата 0.Катушки, провода, свечи, бензонасос, фильтр, все новое - ничего не помогает. Компрессия в 1 цил. 9 Атм.В остальных по 10,5.Давление бензонасоса в норме.В глушители мерили давление до катализатора, только при нажатии газа стрелка чуть прыгает...клапана в норме
Изменено пользователем GaZeL4216
а спидометр работает ? Ну и что забыл умз в районе 4000об ?
GaZeL4216
Спидометр работает.да даже 3500 еле набирает.и начинает троить.В горку на 2 передачи еле залазит.После капиталки 2000-2500 км прошла...и еще ошибка 832 высокий уровень сигнала педали сцепления
ZAN57
Так и не могу услышать, какая компрессия должна быть на 4216 при пробегах 20-50ткм, 80-100 ткм, 140-180ткм?
Андрюха73rus
У меня на старом под 300тыр пробега была 10 и на новом 11 сейчас .
Валерий(69)
А хорошая компрессия после капиталки, при максимально допустимой разницы в одну атм.
