nikolai1979n 0 Опубликовано 13 февраля, 2016 подскажите пожалуйста !Проблема, ГАЗ-2705 не заводится вообще и садится акумулятор за 2 дня (402 двигатель. карбюратор)менял головку-поставил новую и замок зажигания новый поставил -газелевский. а стоял от 2110 замок зажигания . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) менял головку-поставил новую и замок зажигания новый поставил -газелевский. а стоял от 2110 замок зажигания .Ответ простой: нечем поджигать или нечего поджигать! Каков вопрос, - таков и ответ. Дальше рекомендую, - снять крыщку трамба, включить зажигание, центральный провод направить на клапанную крышку и бегунок покрутить туда - сюда, если искра есть, она будет бить на крышку. Изменено 13 февраля, 2016 пользователем Vadim _vi 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
