PROTECTOR 73 Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) хочу поставить кнопу в разрыв на магнитолу, а то сосет зараза 0.15 ампер, на кнопке 4 пенька, 1-2-А-В, куда чего пихать?, кнопа с диодом Изменено 19 февраля, 2016 пользователем PROTECTOR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2016 куда чего пихать?, кнопа с диодомне такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen 4 Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Есть такая хорошая штука как тестер,очень помогает.Прозвони через лампу на замыкание. Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Semen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 19 февраля, 2016 хочу поставить кнопу в разрыв на магнитолу, а то сосет зараза 0.15 ампер, на кнопке 4 пенька, 1-2-А-В, куда чего пихать?, кнопа с диодомберешь лампочку(12 вольт), проводочки и проверяешь :D , а вообще на замыкание цепи - два верхних(горизонтальных) контакта, нижние -подсветка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 февраля, 2016 не такая? такая, распиновка есть.утащил к себе в закладки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 19 февраля, 2016 прозвонить то размыкание я могу, а вот что на диод идёт... мозгов не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 20 февраля, 2016 не такая? наверно все таки оно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 20 февраля, 2016 не прокатило, размыкание работает но подсветки нема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 февраля, 2016 не прокатило, размыкание работает но подсветки нема.А местами не пробовал на подсветку провода менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 20 февраля, 2016 а что тут поменяешь, согласно схеме А- масса в общем фиг с ним, без так без, я ёё к магнитоле присобачил, вместо замка зажигания, 6 лет мучался, я никогда не ставлю магнитолу на замок,, напрямую цепляю, а оно жрет 0.14 а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 февраля, 2016 согласно схеме А- масса в общем фиг с нима перемычку сделал с С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 20 февраля, 2016 неа, на кнопке пенька не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 21 февраля, 2016 неа, на кнопке пенька не было.А на Д с контакта 2,перемычку кинул?(это чтобы индикатор включения загорался),а на В нужно с подсветки кидать провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 21 февраля, 2016 Кнопка в руках у PROTECTOR без индикации включения, только подсветка символа. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 21 февраля, 2016 Если у твоей кнопки четыре выхода то она без индикации символа, если пять выходов то есть подсветка символа, Если у твоей кнопки четыре выхода то она без индикации включения, если пять выходов то есть индикация включения, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 21 февраля, 2016 PROTECTOR, в твоей кнопке 2 коммутирующих пина,то есть вкл -выкл,и 2 штуки подсветка,подсветка может не работать если перепутать + и- ,там светодиод стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 21 февраля, 2016 да менял вроде местами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
