vr36
Кто скажет какой должен быть УОЗ при оборотах 2500 двигателя
vr36
Кто скажет какой должен быть УОЗ при оборотах 2500 двигателя, на бензине микас 7.1 406 инжекторный, заехал к одному специалисту он говорит что не менее - 45, если меньше и не удаётся добиться поправками пуоз  то гворит фазы грм выставлены не правильно.
У меня при максимальной поправке ПУОЗ - 10  При 2500 оборотах показывает -32  33  помогите разобраться пожалуйста ?!
Игорь 73
Мозги зажигание по таблице прошивки  выставляет. А уж какое значение его, зависит от : признак холостого хода , экономичный режим, мощностной.. в этих режимах оно разное, при одинаковых оборотах двигателя.
vr36
речь про холостые обороты 2500 без нагрузки значит фазы грм тут не причём?  фазы были не много смещины , выставил по 20 зубу напротив дпкв а распредвалы по шаблону, значения УОЗ не изменились, только прошивка мозгов наверно на это влияет?  А у машины блин нет тяги?
Игорь 73
Правильность фаз ГРМ в диагностической программе не увидишь . Можно конечно определить, но не по показаниям чисто уоз. Мотордоком или скрипт Шульгина - в нём увидишь, какой вал и насколько запаздывает либо вперёд ушёл.
Нет тяги => может ей тупо топлива не хватает, зажат мотор по топливу ? Фазы в ноле и есть компрессия - должна переть.
Игорь 73
Вот смотрите,чисто наглядно по прошивке 538 софта . Ваши обороты 2500 ,выходит мотор перешёл в мощностной режим,т.к положение дросселя за 40%
Так что ваши 35 гр - норма.
Изменено пользователем Игорь 73
vr36
Спасибо большое очень доходчево   объяснил!
