danilkron 0 Опубликовано 26 февраля, 2016 Уважаемые Газелисты!Вопрос такой.Завожу машину-кнопка подкачки опускается,глушу-поднимается!Насколько я понимаю, так быть не должно!Смотрел у многих-у всех она всегда в верхнем положении!В чём может быть неполадка?Авто едет хорошо при этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 26 февраля, 2016 Уважаемые Газелисты!Вопрос такой.Завожу машину-кнопка подкачки опускается,глушу-поднимается!Насколько я понимаю, так быть не должно!Смотрел у многих-у всех она всегда в верхнем положении!В чём может быть неполадка?Авто едет хорошо при этом.Как вариант- забита сетка в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilkron 0 Опубликовано 27 февраля, 2016 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 930 Опубликовано 27 февраля, 2016 Уважаемые Газелисты!Вопрос такой.Завожу машину-кнопка подкачки опускается,глушу-поднимается!Насколько я понимаю, так быть не должно!Смотрел у многих-у всех она всегда в верхнем положении!В чём может быть неполадка?Авто едет хорошо при этом.Фильтр топливный забит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 27 февраля, 2016 Уважаемые Газелисты!Вопрос такой.Завожу машину-кнопка подкачки опускается,глушу-поднимается!Насколько я понимаю, так быть не должно!Смотрел у многих-у всех она всегда в верхнем положении!В чём может быть неполадка?Авто едет хорошо при этом. У тебя на фильтре сеточка стоит вот её почисти или вообще выкинь ее Она с 2012 не у всех уже стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilkron 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Фильтр поставил новый,но показалось,что как то долго слишком накачивал!А сетка эта под фильтром находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 28 февраля, 2016 Фильтр поставил новый,но показалось,что как то долго слишком накачивал!А сетка эта под фильтром находится?Вверху,в крышке пластмассовый болт на 13(вроде бы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilkron 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Парни,спасибо! Прочистил сетку,дунул в бак-работает как надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
