rus197480
На малых оборотах начинает дергаться
rus197480
газель 405 евро 0 на малых оборотах начинает раскачивать взад вперед пока не добавишь газу , и при резком сбросе газа но не дополного закрытия заслонки то же начинает дергаться или стартанул и сбросил полность как бы тормозижь двигателем машина почти останавливаеться и начинает дергаться. Поменял все что можно из датчиков .Стоит бк скат , все показания в норме . Сегодня мысль пришла может ли это быть из за редуктора заднего моста, может он подклиневает немного и на малых оборотах дергет машину. Да стоит газ 4 поколения дергаеться что на бензине что на газе
Slavyan
Подачу топлива может добавить надо. К диагносту лучше съездить к путному
rus197480
был у разных диагностов ,все в норме,а подачу я могу и с бк добавлять не помогает
Slavyan
А давление топлива они измеряли? У меня тоже подобное, но я на бк прилично добавил подачу RCOK. Самому это делать, наверно, не правильно, но я на газу езжу, он у меня обычный. На бензине грею только до 65
rus197480
причем давление топлива ,если и на газе 4 поколения то же самое ,
Slavyan
Так газ твой берёт время впрыска с бензиновых форсунок и т. к. на бензе нормально не работает двигатель, то и на газу 4 поколения не будет
Костик-НСК
Пока грм не поменял такая же фигня была. Датчики все в порядке, но каким то хитрым прибором посмотрев диагност сказал - цепи вытянулись. Заменил и пропало все. Еще было если по плохой дороге на первой едешь без газа почти тож дергалась.
rus197480
грм поменян не давно и цепи стоят по меткам(звездочки которые можно поставить до грамма) ставил по 15 зубу (товарищу ставил так же)и что за прибор такой ?очень интересно
я знаю об этом. и это может означать что и в трансмисии может быть какая то ерунда
Костик-НСК
Большой квадратный :) чего то подключал к датчику колена и распреда. Появился график на котором мне тупому показал где должны клапана открываться и закрываться, и где это делает мой двиг. Тут наверное спецы лучше объяснят.
Crady
мотодок 2.(хотя бы,как пример)
rus197480
твой грм растянулся и метки ушли
интересный приборчик не разу не слышал хотя ко многим спецам обращался ,завтра поспрашаю
но самое интересное что товарищу ставил по таким же меткам и все работает
rus197480
принцип понятен он смотрит соотношения колена и распредвалов
Игорь 73
Скрипт Андрея Шульгина  при помощи USB Autoscope
rus197480
такие приборы для газелей в нижнем не используются хотя приборчик интересный ,хотелось бы по пользоваться таким
Изменено пользователем rus197480
Игорь 73
​А какая разница в модели авто ? Мотор то 405  путный, а вот чтобы не лезть в догадках,что у вас сломалось - этот прибор самое то. Я им определил, что у меня первый зуб на диске синхронизации немного сточен. Пришлось диск покупать за 1800 и больше моторы не домкрачу под шкиф.
Изменено пользователем Игорь 73
rus197480
я про бывал ставить другой шкиф но то же самое, а какие сиптомы были ? что полез смотреть . у меня был шкиф с помятыми зубьями машина тупила(а прибор такой я да же не знаю где у нас есть я бы с удовольствием съездил на такую диагностику) а домкратил я за шкиф но за ризинку
Игорь 73
я пробывал ставить другой шкиф но то же самое, а какие сиптомы были ? что полез смотреть . у меня был шкиф с помятыми зубьями машина тупила
 ​Мотор 1 млн. прошёл =>  заменил кольца, вкладыши шатунные, башку тюнинговал  полностью. Ну масло поджирала, я на это не обращал внимания,т.к знал, что они катаются долго.
​Просто работать стал как не так, неровно. Раньше отвёртка стояла, а теперь он стал мандражировать немного..хотя тянул как и прежде, прилично. Пришлось покупать это оборудование и разбираться. На графике было видно, что сигнал на первом зубе ниже остальных, ну и "рыбка" на графике была видна => диск намагничен.
​Снял диск и увидел, что первый зуб был наискось сточен.
rus197480
​Просто работать стал как не так, неровно. Раньше отвёртка стояла, а теперь он стал мандражировать немного.хотя тянул как и прежде, прилично. Пришлось покупать это оборудование и разбираться. На графике было видно, что сигнал на первом зубе ниже остальных, ну и "рыбка" на графике была видна => диск намагничен.
этот приборчик стоит не малых денег ,хотел бы найти того у кого он есть и отдать за диагностику.А если диск намагничен какие сиптомы?
Игорь 73
Да, за 30 мне его отдали вместе с датчиками, а так ,60 кажется. В любом маломальском хорошем сервисе должно это оборудование быть. Правда к нему ещё и диагност путный прилагаться должен, но это уже совсем другая история.
rus197480
был в двух сервисах и у двух прошивальщиках не у кого не видел и не слышал да же такого . Надо завтра будет поинтересоваться. если диск намагничен какие сиптомы?
Игорь 73
Спросите : USB Autoscope   или  мотордок , я думаю не откажут в диагностике с помощью этого оборудования. Знаете, в сервисе меринов спросите, там точно должно быть оно ..мотор 111 .один в один 406. Ну не разбирают же они его целиком,чтобы неисправность найти, наверняка USB Autoscope пользуются.
​С помощью этого оборудования и скрипта - даже скажут, какая направляющая в износе. В принципе, с помощью этого скрипта и понимания, как работает двигатель = > можно определить какая деталь в износе,  НЕ разбирая двигателя.
Алексей Донич
вообще то больше похоже на подсос воздуха=(((
