Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 Подскажите чего может быть а/м ГАЗель дв. 402 ЗМЗ. Включаешь зажигание всё работает, дальше на стартёр всё гаснет?Поменял контактную группу всё осталось также. Перемыкаешь провода на замке зажигания заводится и всё работает с ключа гаснет.. Не могу понять, объясните пожалуйста!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 2 марта, 2016 НеМассу проверь на блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 Массу проверь на блокМассы бы не было она совсем бы не заводилась.Провода на контактной группе перемыкаю заводится и всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 2 марта, 2016 Провода на контактной группе перемыкаю заводится и всё работает.А ты проверь трос газа, не нагревается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 А ты проверь трос газа, не нагревается?А чего это значит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 2 марта, 2016 А чего это значит?Если греется, то масса через трос.Может контактную группу не так поставил? Можно же попробовать, не одевая крышку замка зажигания посмотреть так ли всё поворачивается как надо. Или можно сделать кнопу отдельную для стартера, не заметную для чужих глаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 Если греется, то масса через трос.Может контактную группу не так поставил? Можно же попробовать, не одевая крышку замка зажигания посмотреть так ли всё поворачивается как надо. Или можно сделать кнопу отдельную для стартера, не заметную для чужих глазТрос не греется, масса нормальная, а вот такая фигня!!! А кнопку для стартёра сделать отдельно полный бред.А чего это значит?Нет.Если греется, то масса через трос.Может контактную группу не так поставил? Можно же попробовать, не одевая крышку замка зажигания посмотреть так ли всё поворачивается как надо. Или можно сделать кнопу отдельную для стартера, не заметную для чужих глазБез крышки и так пробую, а всё по прежнему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 2 марта, 2016 Подскажите чего может быть а/м ГАЗель дв. 402 ЗМЗ. Включаешь зажигание всё работает, дальше на стартёр всё гаснет?Поменял контактную группу всё осталось также. Перемыкаешь провода на замке зажигания заводится и всё работает с ключа гаснет.. Не могу понять, объясните пожалуйста!!! плохой контакт, осмотри хорошо контактную группу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 плохой контакт, осмотри хорошо контактную группу.Да уже не однократно всё проверено.3-ри контактных группы поменял и новые и старые без результата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 2 марта, 2016 Да уже не однократно всё проверено.3-ри контактных группы поменял и новые и старые без результата.если гаснет, то это явно напряжения не хватает, надо искать где потеря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 если гаснет, то это явно напряжения не хватает, надо искать где потеряС чего хоть начать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 2 марта, 2016 С чего хоть начать?а с чего всё началось? признаки или резко отказалась заводиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 а с чего всё началось? признаки или резко отказалась заводиться?Ехал с начало один раз заглохла но завелась а второй всё.Перемкнул провода всё работает доехал.Разобрал замок поменял контактную группу, проверил и протянул всю какая есть массу но безизменений.а с чего всё началось? признаки или резко отказалась заводиться?Она заводится но не с ключа, а перемыкаешь провода замказаводится с тычка и приборы все работаю.А с ключа зажигание горит, пробуешь завести с ключа всё гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 2 марта, 2016 Ехал с начало один раз заглохла но завелась а второй всё.Перемкнул провода всё работает доехал.Разобрал замок поменял контактную группу, проверил и протянул всю какая есть массу но безизменений.всё указывает на нехватку напруги, но где эта потеря надо искать...тестер есть? проверь хорошо все контакты, аккумулятора плотность, может на лампочки хватает его, а на стартер нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 2 марта, 2016 Ехал с начало один раз заглохла но завелась а второй всё.Перемкнул провода всё работает доехал.Разобрал замок поменял контактную группу, проверил и протянул всю какая есть массу но безизменений.Она заводится но не с ключа, а перемыкаешь провода замказаводится с тычка и приборы все работаю.А с ключа зажигание горит, пробуешь завести с ключа всё гаснет.Похоже все же на замок зажигания. Воткнуть бы заведомо исправный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 Похоже все же на замок зажигания. Воткнуть бы заведомо исправный.Так то новую К.Г. поставил но без изменений.И с крышкой и без пробовал не о чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 2 марта, 2016 Так то новую К.Г. поставил но без изменений.И с крышкой и без пробовал не о чёмТы ключом включаешь зажигание - зажигание включается, поворачиваешь ключ дальше, что бы включить стартер, а вместо этого у тебя выключается зажигание и все гаснет. Замок, по любому замок. При включенном зажигании перемыкаешь провода и все работает же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 108 Опубликовано 2 марта, 2016 Поменяй замок целиком да все. Возьми в магазе да и попробуй сразу не снимая старого.Колодку вытащил из старого в новый вставил и пробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван-80 0 Опубликовано 2 марта, 2016 Ты ключом включаешь зажигание - зажигание включается, поворачиваешь ключ дальше, что бы включить стартер, а вместо этого у тебя выключается зажигание и все гаснет. Замок, по любому замок. При включенном зажигании перемыкаешь провода и все работает жеДа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 3 марта, 2016 Ехал с начало один раз заглохла но завелась а второй всё.Перемкнул провода всё работает доехал.Разобрал замок поменял контактную группу, проверил и протянул всю какая есть массу но безизменений.Она заводится но не с ключа, а перемыкаешь провода замказаводится с тычка и приборы все работаю.А с ключа зажигание горит, пробуешь завести с ключа всё гаснет.ехал и заглохла это ток пропал (зажигание выкл), заведомо исправную контактную попробуй поставить и просто отвёрткой или рукой покрутить её не собирая замок, замок то по сути всего лишь механизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 3 марта, 2016 !!! А кнопку для стартёра сделать отдельно полный бред.я уже давно переделал- зажигание и стартер от кнопки- по мне очень удобно, в кармане только брелок сигналки :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 3 марта, 2016 Контактную группу не так ставишь! Повернуть её надо так, как должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) В разъёме из проводки на замок, провода на зажигание и отопитель не перепутаны? Изменено 3 марта, 2016 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 июня, 2016 решил подключить магнитолу через замок,но на замке в положении "0" нет электричества,замок такой или в Газелях нет такой опции? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 7 июня, 2016 решил подключить магнитолу через замок,но на замке в положении "0" нет электричества,замок такой или в Газелях нет такой опции?нет такой опции в газелях, вернее в наших замках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
