колобок 7 167 Опубликовано 7 июня, 2016 нет такой опции в газелях, вернее в наших замкахи как быть? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 7 июня, 2016 и как быть? :(включать выключать магнитолу саму.Без замка.по другому ни как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 июня, 2016 включать выключать магнитолу саму.Без замка.по другому ни как.блин,не вариант,при выключении её самой,в ней кулер не отключается,надо чтоб отключалось силовое напряжение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 7 июня, 2016 блин,не вариант,при выключении её самой,в ней кулер не отключается,надо чтоб отключалось силовое напряжениеОтделенный тумблер выводи.нет у нас в замке промежуточного положения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 июня, 2016 нет у нас в замке промежуточного положения.а в восьмёрочном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 7 июня, 2016 а в восьмёрочном?то же.вариант при наличии сигналки использовать доп выход для управления реле питания на майфунвариант подороже кнопка старт-стоп с блоком управления,там режим АСС есть.на газе считают данный режим в замке зажигания лишним и не нужным потребителю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 июня, 2016 вариант при наличии сигналки использовать доп выход для управления реле питания на майфунрассматривал такой вариант,но как то не очень такой вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 7 июня, 2016 но как то не очень такой вариантнорм.у меня всё лишнее при закрытой сигналке вырубается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 8 июня, 2016 Выкинул вообще замок на зажигание поставил выключатель типо как старый на фарах, и кнопку на запуск, сигналка это все блокирует в загрытом сост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 июня, 2016 колхоз очень не приветствую,хочется более цивилизованного решения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 30 сентября, 2016 Хочу заменить замок зажигания, купил, а он расположением контактов отличается, да еще в ответной части один контакт обгоревший и без провода, а один оранжевый на желтый прикручен(вверху). +12в приходит с черного, соединен с синим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 30 сентября, 2016 Купленный замок схеме соответствует https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/sys19_big.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 30 сентября, 2016 kalenda, прозванивай чего там у тебя в остальной проводке накрутили,там судя по всему не один электрик помер,по уму ставить разгрузочные реле,перепрессовывать контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 30 сентября, 2016 С одним контактом разобрался, нужно переставить по диагонали, указал стрелкой куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 30 сентября, 2016 да там с контролькой на 20 минут работы,с перекуром ещё .по цветам гадать дело ваще глухое.это на запросто на газе,входит 1 толстый красный,выходят 2 чёрных тонких,но именно те что нужно. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 30 сентября, 2016 Похоже разобрался, по цветам кстати совпадает со схемой из руководства, обгорел контакт с которого шел оранжевый провод( на 8 предохранитель), сейчас он прикручен на желтый, нужно его отсоединить и пустить через разгрузочное реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Это провод на моторчик печки. замок отключает этот оранжевый провод когда крутишь стартер. Видимо чтобы было легче акб . Желтый зажигание, не отключается когда стартер крутишь Изменено 30 сентября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
