detroint 1 Опубликовано 2 марта, 2016 Добрый вечер всем. Поменял сальник гура со стороны руля маленький такой (самой рулевой, не насоса) всё собрал рулём покрутил завёл всё в норме, жидкость циркулирует и заглушил, через пару минут завожу мотор и руль дубовый, пошёл смотреть нету циркуляции жидкости, поставил новый насос (без пробега) так как был в наличии и всё тоже самое нету циркуляции, при первом запуске немного пузырей и всё жидкость стоит на месте, колёса вывешивал крутил минут 5 от упора до упора, уровень жидкости стоит на месте (мотор заглушен) не рискую на заведённую прокачивать, раньше с заменой масла на заглушенную крутил уровень жидкости падал значительно, а сейчас не тут то было, все соединения ослаблял с каждого шланга красное масло течёт, если воздух то почему не прокачивается так как раньше я делал не заводя машину, боюсь сломать насос. подскажите пожалуйста что делать, куда лезь, и какие работы проделать. Может чего перепутал, хотя врятли. Спасибо за Ваше внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 марта, 2016 Крышку снимал? Может ее не правильно поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 5 марта, 2016 Стоит как должна, вход выход по стрелкам, давление есть но очень малое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 марта, 2016 Ищи там где лазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 марта, 2016 Смоти шланги может где расслоился.Если давление есть, значит насос его создает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
