Олег217
Стучит 4 цилиндр.
Олег217
Всем доброго дня.!Вот такая проблема от 4 цилиндра идет глухой стук отдает в глушитель.Сначала думал что форсунка(проверка на стенде показала норм.)Менял форсы местами.Замерил компрессию(во всех 31-32).Мотор работает нормально и тянет,заводиться тоже.По мере прогрева стук становиться меньше.С этим стуком проехал примерно 20-30 т.км.Пробег 212000.Может кто сталкивался.
Dmitrij
​да это ско
да это скорее всего не в 4 цилиндре стук,а в кпп,смотри подшипник первичного вала.
Олег217
Скидывал по очередно фишки с форсов с 4 пропадает а с остальных трех стук остается
Кислород
А может, зазоры клапанов нужно отрегулировать, когда было регулировка клапанов?
Олег217
Регулировал сам в 160000,Я вот думаю скинуть завртра крышку и глянуть  может что найду,но с другой стороны компресия в идеале как у новой(сервисмены а..ели)
Леха306 52
Регулировал сам в 160000,Я вот думаю скинуть завртра крышку и глянуть  может что найду,но с другой стороны компресия в идеале как у новой(сервисмены а...ели)
Антифриз уходит( ил)??
Олег217
Нет не уходит
Лёха62
Вечер добрый.Уходил антифриз, появился стук,заменил клапан егр стук остался.Я так понимаю можете подсказать?Спасибо.
Леха306 52
Нагар на поршне скорее всего, снятие гбц, очистка поршня и сборка.
Лёха62
спасибо
Лёха62
Сто км по трассе на повышенных оборотах и стука нет.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Дал просратся и нагар улетел
