Олег217 0 Опубликовано 4 марта, 2016 Всем доброго дня.!Вот такая проблема от 4 цилиндра идет глухой стук отдает в глушитель.Сначала думал что форсунка(проверка на стенде показала норм.)Менял форсы местами.Замерил компрессию(во всех 31-32).Мотор работает нормально и тянет,заводиться тоже.По мере прогрева стук становиться меньше.С этим стуком проехал примерно 20-30 т.км.Пробег 212000.Может кто сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 4 марта, 2016 да это ско Всем доброго дня.!Вот такая проблема от 4 цилиндра идет глухой стук отдает в глушитель.Сначала думал что форсунка(проверка на стенде показала норм.)Менял форсы местами.Замерил компрессию(во всех 31-32).Мотор работает нормально и тянет,заводиться тоже.По мере прогрева стук становиться меньше.С этим стуком проехал примерно 20-30 т.км.Пробег 212000.Может кто сталкивался.да это скорее всего не в 4 цилиндре стук,а в кпп,смотри подшипник первичного вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег217 0 Опубликовано 4 марта, 2016 Скидывал по очередно фишки с форсов с 4 пропадает а с остальных трех стук остается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 329 Опубликовано 4 марта, 2016 А может, зазоры клапанов нужно отрегулировать, когда было регулировка клапанов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег217 0 Опубликовано 4 марта, 2016 Регулировал сам в 160000,Я вот думаю скинуть завртра крышку и глянуть может что найду,но с другой стороны компресия в идеале как у новой(сервисмены а..ели) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 4 марта, 2016 Регулировал сам в 160000,Я вот думаю скинуть завртра крышку и глянуть может что найду,но с другой стороны компресия в идеале как у новой(сервисмены а...ели)Антифриз уходит( ил)?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег217 0 Опубликовано 4 марта, 2016 Нет не уходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 7 мая, 2016 Антифриз уходит( ил)??Вечер добрый.Уходил антифриз, появился стук,заменил клапан егр стук остался.Я так понимаю можете подсказать?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 7 мая, 2016 Вечер добрый.Уходил антифриз, появился стук,заменил клапан егр стук остался.Я так понимаю можете подсказать?Спасибо.Нагар на поршне скорее всего, снятие гбц, очистка поршня и сборка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 7 мая, 2016 Нагар на поршне скорее всего, снятие гбц, очистка поршня и сборка.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 15 мая, 2016 Сто км по трассе на повышенных оборотах и стука нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 15 мая, 2016 Дал просратся и нагар улетел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
