albert879
Помогите решить проблему с АКБ
albert879
Проблема заключается в следующем, на Соболе ЗМЗ 405 стоит акб TUDOR 64 а/ч необслуживаемый, в основном работа по городу но иногда и далеко катаюсь, ну так вот бывают случаи когда приедешь постоишь минут 30 и всё акб сдох, проверял у электриков расход тока в состоянии сна примерно 40-45 мА они говорят это нормально что машина может стоять неделю и запустится без проблем, проверяли зарядный ток с генератора тоже всё в норме, то есть получается я катаюсь а потом в какой то неведомый момент акб говорит "всё я сдох" так ведь не бывает, осенью проверяли нагрузочной вилкой и опять же было все в норме, может кто сталкивался с таким "чудом" расскажите, купить новый акб не проблема хочется чтоб проблема ушла.
соболевич
В момент "сдох" померяй напряжение на АКБ. Может в стартере проблема или с проводкой что то.Силовые повода проверь на мех. повреждения массу зачисть.
albert879
масса очищена плюс сделал еще одну прям на болт которым прикручен стартер, а кода подыхает показывает на бортовом 10-11 вольт
соболевич
Странно конечно.я б тебе все таки советую на самом акб померять.Если тоже 10-11 покажет то получаеться гена не всегда работает исправно.
albert879
я частенько поглядываю за показаниями приборов и на бортовом, с утра завожу 14.1 вольт потом опускается до 13.5 вольт, если бы гена переставал временами заряжать то это бы отразилось на приборах
Алексей Ф.
Тема дубль -закрыта
Гость
