Кирилл Андриевских
Панель приборов
Кирилл Андриевских
С утра завелся, вроде все путем,потом заметил что на холостых периодически загораются все лампы, потом в движке слышен гул, немного падают обороты (слышно по звуку), потом вся приборка падает, то есть все стрелки (тахометр,датчик уровня топлива и температуры), хотя движок работает. Только недавно за нее сел, стажа как такового нет. Что с ней может быть?куда глядеть? Смотрел на вольтметр, зарядку выдает 14 в,бывает показывает 14,4-14,6. Газель 33023, двиг. Краслер 2,4 л.
niripon
купил газель бу, 2008гв, двигатель змз 406, установлена панель приборов для автомобилей змз 40524 и умз 4216. при выключении зажигания продолжают гореть спидометр и часы. если долго не заводить акб через пять дней сдыхает. в чем проблема и как устранить?
t-r-a-k-t-a-r
Горит подсветка или цыферки?
niripon
цыферки
t-r-a-k-t-a-r
цыферки
Они у нас не отключаются,горят постоянно,но уж они то посадить АКБ не могут,ищи другую причину.
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
niripon
спасибо, успокоился ( на ночь)!!!
Кирилл Андриевских
Так никто ничего и не ответил(
andrey_tarasov
А у меня на Соболе стрелка спидометра показывает скорость, а одометр не считает пробег. Стоит на месте. Что с ним может быть?
Изменено пользователем andrey_tarasov
Nikolaykometa
Нашёл причину? А то у меня также купили новый а он как и старый скорость показывает а одометр стоит
