Mill89 0 Опубликовано 26 марта, 2016 Беда такая: на том месте где где выделено черным отвалился кусок резьбы шпильки! Подскажите что теперь делать?Пробовать заварить или же покупать новую гбц! На фото не моя просто примерно показал так как свою еще не снимал!Началось все с того что обороты холостые на газе повышались до 1000 через раз (я так понял стого момента начался подсос воздуха) Поехал к газовщикам те руками разводят мо с нашей стороны все впорядке, ладно Затем лопнул катализатор, после выдавило прокладку на штанах! Начал снимать трубу приемную обломило шпильку, снял коллектор заменил все шпильки!Собрал-завел, прогрелась и опа... холостые на бензине 1000 на газе 1200 примерно мож чуть больше! Звоню диагносту говорит ищи подсос! Ладно начал все проливать водой и опа смотрю не в районе стыка а именно в районе шпильки вода попадает и мотор начинает трестись, думаю дайка подтяну начал тянуть а она все крутится и крутится туговато но всеже! Думаю дайка выкручу да на резьбовой герметик посажу, выкрутил атам слева дырка в бошку (кусок резьбы отвалился и попал я так понял в цилиндр)Вот такая вот история! Что делать дальше то? Кто мож подскажет?Да забыл мотор 4216 Е-3 2011г.в 150 000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 27 марта, 2016 Сварному отнести, заваритПросверлить, резьбу нарезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 27 марта, 2016 и фрезернуть потом с обоих сторон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mill89 0 Опубликовано 27 марта, 2016 Разобрал пока снять не могу! Ни разу еще не снималась!Прикипела.Народ а какую прокладку лучше под голову поставить смотрю есть и паранитовые, паранит с герметиком, сендвич? Или может фирма какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 27 марта, 2016 да обыкновенную с герметиком.Ну,а снимать двоем только.Есть такая проблема со снятием этих гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mill89 0 Опубликовано 27 марта, 2016 Снял!С помощью домкрата и бруска(упер в шпильки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mill89 0 Опубликовано 2 апреля, 2016 Все поставил! А подсос воздуха во впускном коллекторе так и остался! купил другой коллектор буду с ним пробовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMichael 12 Опубликовано 16 апреля, 2016 А что сделал с отломышем. Заварил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mill89 0 Опубликовано 29 апреля, 2016 Заварил! 2 раза переделывали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMichael 12 Опубликовано 3 мая, 2016 Мне тоже заварили оба выступа с резьбой.Просверлил и нарезал новую резьбу.Установил.Пока работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
