Freeman87 0 Опубликовано 13 апреля, 2016 День добрый мужики.Подскажите,меняется ли деталь,где находится датчик температуры?С Газелями знаком не давно.Решил поменять датчик и не расчитал усилия затяжки,сорвал его.Пришлось высверливать и резьбу по новой нарезать, чуть герметика,но все равно чуть-чуть сопливит.Заранее спасибо. Двигатель Умз 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dolal 3 Опубликовано 13 апреля, 2016 День добрый мужики.Подскажите,меняется ли деталь,где находится датчик температуры?С Газелями знаком не давно.Решил поменять датчик и не расчитал усилия затяжки,сорвал его.Пришлось высверливать и резьбу по новой нарезать, чуть герметика,но все равно чуть-чуть сопливит.Заранее спасибо.Двигатель Умз 4216.Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе термостата, который может быть заменен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freeman87 0 Опубликовано 14 апреля, 2016 Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе термостата, который может быть заменен.Спасибо большое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
