Михаил_1987 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Суть проблемы. На холодную едет хорошо.На горячую после того как включаеться вентилятор двигатель не откликаеться на нажатие педали газа.На холостых еще как то едет.Но стоит нажать на педаль газа начинает дергаться.Чек не горит и не моргает.И стрелка тахометра падает резко почти на ноль потом опять так же резко верх.Заводиться с полпинка что на горячую что на холодную.Давление в рампе 4 очка.Двигатель евро3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил_1987 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Сегодня разрядником проверил провода.на холодную искра есть везде. Как только нагрелась. При перегазовке временами пропадает искра на 1 и 4 цилиндре Пропадает на секунду потом опять появляеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Сегодня разрядником проверил провода.на холодную искра есть везде. Как только нагрелась. При перегазовке временами пропадает искра на 1 и 4 цилиндре Пропадает на секунду потом опять появляеться. Бензофорсунки врут скорее всего, пробег сколь? Штатная прошивкка? Изменено 16 апреля, 2016 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил_1987 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Пробег 200000 тысяч.Прошивка родная все датчики родные.Вообщем в двигатель не лазил ни разу меня только свечи 3 раза да генератор ремонтил.На разряднике зазор выстовлял 2мм. газу даешь и временами нет искры на разряднике когда нажимаешь педаль газа.Манометр на любых оборотах показывает 4 очка в топливной рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил_1987 0 Опубликовано 22 апреля, 2016 Решил проблему. Зазар в клапанах был 0.5 Отрегулировал клапан поехал через какое то время опять начила дергаться.Вообщем решил я отключить датчик фаз и машина поехала. Проблема была в датчике фаз.Пока езжу с отключенной фишкой.За 200000 первый датчик накрылся.И клапана первый раз регулировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 23 апреля, 2016 .За 200000 первый датчик накрылся.И клапана первый раз регулировал. Кто ещё в УМЗ сомневается? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 159 Опубликовано 23 апреля, 2016 Решил проблему. Зазар в клапанах был 0.5 Отрегулировал клапан поехал через какое то время опять начила дергаться.Вообщем решил я отключить датчик фаз и машина поехала. Проблема была в датчике фаз.Пока езжу с отключенной фишкой.За 200000 первый датчик накрылся.И клапана первый раз регулировал.есть заводская прошивка с отключенным датчиком фаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Подходит ко мне на заправке один перец и спрашивает почему на газе (заводское ГБО) машина троит, не тянет ну и тд, на бензине нормально. Первое что приходит на ум это фильтр, спрашиваю-менял? Он говорит что снял, подул в него-плохо дуется, постучал и обратно поставил-я мягко говоря немного прих припух))). Спрашивает какой пробег у меня-говорю 160 тыс., он говорит у меня побольше)))-и не разу фильтр не поменял. Как говорит меня замучил этот УМЗ. Вывод: Какие ездуны такой и движок. Изменено 28 апреля, 2016 пользователем sss173s 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 159 Опубликовано 28 апреля, 2016 Подходит ко мне на заправке один перец и спрашивает почему на газе (заводское ГБО) машина троит, не тянет ну и тд, на бензине нормально. Первое что приходит на ум это фильтр, спрашиваю-менял? Он говорит что снял, подул в него-плохо дуется, постучал и обратно поставил-я мягко говоря немного прих припух))). Спрашивает какой пробег у меня-говорю 160 тыс., он говорит у меня побольше)))-и не разу фильтр не поменял. Как говорит меня замучил этот УМЗ. Вывод: Какие ездуны такой и движок.а мы тут паримся, фильтра, масла, свечки меняем, а нужно просто ездить и иногда бубнеть что двигатель уг :D :D :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Так же стоим на заправке, паренёк на умз с гидриками и гбо , говорит; троит иногда, меняет катушки провода, свечи, не помагает. Пробег 100т.км и не рАзу не снимал клапанную крышку, говорит-там же гидрики. Видимо кому как попадёт! Изменено 28 апреля, 2016 пользователем aut96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 159 Опубликовано 28 апреля, 2016 Так же стоим на заправке, паренёк на умз с гидриками и гбо , говорит; троит иногда, меняет катушки провода, свечи, не помагает. Пробег 100т.км и не рАзу не снимал клапанную крышку, говорит-там же гидрики. Видимо кому как попадёт!есть живой пример, не регулировали ни разу, пробег был 140 тыс примерно, гидрики не регулировали, не троило ничего и не гремело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
