rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 Alex030569. ..ставить салент и затягивать две разные операции. но я всё понял про что ты сказал.. :D кстати звонил в сервис. чтоб заменить 6 саленблоков взаде сказали в районе 6 тыс. :blink: .По штуке за сайлент??? :blink: Сервисом, что ли заняться. :rolleyes: Жаль, в нашем колхозе, такие цены не прокатят. Предние "бизнес", они же валдаевские, сам не смог запихнуть, по неопытности. Отвёз на Шевскую 1, местные знают, 500р за пару взяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 16 апреля, 2017 Предние "бизнес", они же валдаевские, сам не смог запихнуть, по неопытности. Отвёз на Шевскую 1, местные знают, 500р за пару взяли.А быстро ли они умирают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 у меня нет такого девайса как у тебя.вроде ты говорил про швелеры..это первый раз делать страшно...затянем так. потом нагрузим поддтянем. чтоб рессоры прямые были мне надо тонны три кинуть. они мне усиленные достались...по моему на неё судя по саленблокам не стеснялись грузить.Да не надо ни каких девайсов. Хомут от глушака, вроде 52мм., без смазок - тюк, тюк аккуратно молоточком, не допуская перекосов. И не надо грузить, думая резину на скрутку натянуть. Металл всё равно проскользнёт, зазор между втулкой и болтом большой. Тогда уж напихать граверов и шайб надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 А быстро ли они умирают?Надо ботжурнал смотреть, вроде около 200 отходили. Разбило именно металлическую втулку, овалом почти до резины. Хотя тянул их несколько раз.В сервисе вгоняют кувалдой :blink: , сам в шоке, через оправку ( палец от валдаевского поршня) Сам пробовал, вколотиь аккуратно, металлическая обойма деформируется и привет. Нужен один чёткий и резкий удар, обойма прогибается под ухо рессоры, а там однозначно не круг. Как вариант, какой нибудь развёрсткой ухо пройти, но чёт замороченно получится. Можно прессом попробовать, но нет под рукой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 16 апреля, 2017 Нужен один чёткий и резкий удар, обойма прогибается под ухо рессоры, а там однозначно не круг.Край не забываем у сайлентблока подтачивать,что бы заход был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 Край не забываем у сайлентблока подтачивать,что бы заход был.Нет не надо. Хомут от глушака затягиваешь ближе к заходу, вставляешь примерно на 1см, потом передвигаешь ближе к центру, а далее поймёшь. Главное не допускать перекосов и не лупить сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 16 апреля, 2017 Насколько помню сайленблоки затягивают при 30% загрузки. Наверно это не дураки придумали. Ребят а ни у кого чертежик съемника не завалялся ? Хочу токарю заказать, а то как то кувалдой не охота махать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 Насколько помню сайленблоки затягивают при 30% загрузки. Наверно это не дураки придумали. Ребят а ни у кого чертежик съемника не завалялся ? Хочу токарю заказать, а то как то кувалдой не охота махать.Съёмник??? Не не слышал. Берёшь дрель и делаешь кучу дырок в резине. Потом спокойно вынимаешь. Можно выжечь, но вонь. Кувалда даже рядом не стояла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) rool, мне то не надо рассказывать.)) Для меня проще всегда снять рессору,а не выеживаться на месте. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 16 апреля, 2017 Берёшь дрель и делаешь кучу дырок в резине. Потом спокойно вынимаешьДа как вынуть и как вставить я знаю :D Только с хорошим инструментом плясок меньше, как ни крути. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 rool, мне то не надо рассказывать.)) Для меня проще всегда снять рессору,а не выеживаться на месте.Кроме передних "бизнесовских" не вижу смысла. Хотя на вкус и цвет - все фломастеры разные. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 16 апреля, 2017 rool, видел еще сайлентблоки от газона некст.Вроде с виду такие же,но по размерам пока не сравнивал.Только цельные идут.Как балаковские закончатся по пробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 16 апреля, 2017 rool, видел еще сайлентблоки от газона некст.Вроде с виду такие же,но по размерам пока не сравнивал.Только цельные идут.Как балаковские закончатся по пробую.Типа валдаевских? Всегда интересовало,а как их вытаскивают,если газелевские то с трудом выходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 16 апреля, 2017 Вроде потолще втулка в середине в отличие от валдаевских.Молоток по больше и по краям надставлять,что то.Если на месте делать,а так кувалда.От пресса уши гнуться у рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 Вроде потолще втулка в середине в отличие от валдаевских.Молоток по больше и по краям надставлять,что то.Если на месте делать,а так кувалда.От пресса уши гнуться у рессоры.Ты вроде не понял. " Бизнесовские" передние они и есть валдаевские. Нельзя их молотком. Выше уже писал. Через оправку и ОДИН удар., иначе ни чего не выйдет. Будешь делать, поправь меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) " Бизнесовские" передние они и есть валдаевские. Нельзя их молотком. Выше уже писал. Через оправку и ОДИН удар., иначе ни чего не выйдет. Будешь делать, поправь меня.Бизнесовские передние переднего уха это валдаевские передние переднего уха.Все остальные такие же как и другие на газели.На газоне вообще только на передних рессорах сайлентблоки. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 апреля, 2017 газель2005,это я и написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 17 апреля, 2017 А я как ни мучился не смог забить Бизнесовский передний сайлентблок. Ухо рессоры загнуто далеко не по кругу, а какой то полукруг полуовал. Пришлось болгаркой на ширину круга прорезь сделать в внешней втулке и тогда зашел хорошо. Уже с полгода стоит нормалек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 26 апреля, 2017 Ребят посоветуйте какого производителя брать лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) rool, мне то не надо рассказывать.)) Для меня проще всегда снять рессору,а не выеживаться на месте. это мне и в сервисе предложили. но сразу сказали что может быть надо будет новые стремянки. и чёт цену назвали что я оттуда с пробуксовкой.делал первый раз.заменил сам без съёмников и снятия рессор. один болт во втулке прикипел в переднем кронштейне.это был самый геморой его оттуда вытащить. .А я как ни мучился не смог забить Бизнесовский передний сайлентблок. Ухо рессоры загнуто далеко не по кругу, а какой то полукруг полуовал. Пришлось болгаркой на ширину круга прорезь сделать в внешней втулке и тогда зашел хорошо. Уже с полгода стоит нормалек.у меня бизнес 11год. саленты на передних рессорах стоят такие же как на задних рессорах. это нормально? Изменено 26 апреля, 2017 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 26 апреля, 2017 у меня бизнес 11год. саленты на передних рессорах стоят такие же как на задних рессорах. это нормально?у меня 2012г тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 26 апреля, 2017 У меня на 11г.в передние сайленты маленькие,от валдая.И лист коренной постоянного сечения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 6 мая, 2017 Повторюсь подскажите какие салентблоки брать фирмы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 6 мая, 2017 У меня на 11г.в передние сайленты маленькие,от валдая.И лист коренной постоянного сечения.и чего ? 11мм толщиной постоянного сечения.Второй 15.4мм переменного сечения.Не бизнес н/о 2 листовые идут 13.7мм и по краям 8 мм переменного сечения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 6 мая, 2017 Повторюсь подскажите какие салентблоки брать фирмы!Треку меня бизнес 11год. саленты на передних рессорах стоят такие же как на задних рессорах. это нормально?Конечно нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
