asterse 0 Опубликовано 27 апреля, 2016 Добрый день.Друзья, у меня следующая ситуация, есть газель, на ней стоит кран-манипулятор, при работе с краном не хватает оборотов двигателя и приходится раскорячивать жать одной ногой на газ а руками крутить ручки крана. Ручной газ отсутствует. Педаль и дросель электронные, мозг Микас 11ЕТ, прошивка вроде 72. Как можно сделать подобие ручного газа например с кнопки, или сделать регулятор на основе реостата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 27 апреля, 2016 Как можно сделать подобие ручного газа например с кнопки, или сделать регулятор на основе реостата?в прошивке активировать включение кондиционера,вывести проводок из разъёма и прицепить к тому что будет давать нагрузку по электрике,в прошивке при такой нагрузке выставить желаемые обороты.пользоваться.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asterse 0 Опубликовано 27 апреля, 2016 в прошивке активировать включение кондиционера,вывести проводок из разъёма и прицепить к тому что будет давать нагрузку по электрике,в прошивке при такой нагрузке выставить желаемые обороты.пользоваться...Большое спасибо за совет:) теперь осталось найти прошивальщика:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
