Макс крайслер
проблема с запуском на горячую, а на холодном без проблем
ilian32
на холодную заводится хорошо, на горячую не заводится пока не брызгну carp в всасывающии коллектр. топливную систему полностью проверили, форсунки проверили на стенде, диагностика ошибки не показывает. метки тоже проверили все на месте стоит. но когда заведется мин 5-10 поработает загорается chek и показывает на 2ой и 3ий цилиндр ошибку. подскажите пож. кто сталкивался с такой проблемой? что это может быть?
Как подсказать без диагностики ??
Был случай мотор работал идеально ровно,вот буквально стакан с водой можно ставить , но глох ни с того не с сего. 3 дня танцев с бубнами , потом оказалось что компресии нет в одном из цилиндров.Так сказать грамотно прошился чувак... дык я это к чему ? Не Ванги мы что бы лечить по фотографии ;) Дряной микас выкини и будет тебе счастье :)
Изменено пользователем ilian32
ПАТРИОТ67
Про микас всё правда. Я как то в тут в нашем газель клубе купил микас прошитый под евро2 для крысы якобы без глюков ,на свою голову. Машина заводилась с утра хорошо и на этом хорошие запуски заканчивались, на горячую стартер крутил как бешеный а запуска  0  пока через БК не сделаешь сброс ЭБУ. После этого снова запускалась нормально и так после каждого глушения. В мороз не заводился. Купил моторолу,не могу нарадоваться на машину. Короче микас-говно и зря потраченные деньги. Моторола рулит.
MAGNUS
Всех с праздником. Микас. Как потеплело, стала плохо заводиться. Примерно с 5 раза, бывало и больше. Слегка схватит и глохнет (обычно заводилась как часы). Поставил новые свечи, отдефектовал в/в провода. Чек не горит. Проверил давление в насосе, маловато - заменил. Кстати, куда-то подевались топливные насосы в магазинах. В 3-х магазинах нет вообще, в 4-м забрал с витрины. Предыстория: поставил модуль в сборе Пекар, около 45 тыс. км. отходил. Поставил топливный насос Сименс, сегодня снял (около 60 тыс. км. отходил). А мой знакомый на машине 11 года с умз только недавно поменял насос в первый раз (7 лет и пробег 200+ тыс. км. Газа нет у него и я, мягко говоря, удивлен, т.к. у меня уже 5-й за аналогичный пробег). Ну так вот, поставил новый насос, завелась отлично. Проверил тестовой поездкой - все радует, динамика вернулась. Заглушил и решил проверить, как заводится на горячую. С 3-4 раза и как-то неохотно (стартер крутит, схватывает и глохнет сразу). Завтра еще понаблюдаю, но не знаю в какую сторону дальше копать.
MAGNUS
Короче, запуск стал стремный. Может завестись, а может нет. Если не заводится сразу, пока обратку не зажмешь, то и не заведется. С толкача тоже не заводится, только если стартером помогать. На рампе форсунок есть регулятор давления? Кто чем форсунки моет, думаю может грязные стали и из-за этого сыр-бор. Работает ровно, чек не горит. Тянет нормально.
vlad75
Датчик температуры двигателя.
MAGNUS
Обоснуешь?
Сегодня не глушил весь день. Работает ровно, тянет хорошо. Расход в районе 15 литров (вместе с работой на холостых).
Форсунки, кажется, в норме. Советовался со знакомыми, по симптомам не совпадает.
vlad75
По симптомам- не достаточное обогащение во время пуска. Главный параметр для расчета количества впрыскиваемого топлива- температура двигателя...
MAGNUS
Нашел причину. Насос перед рдт протекал.
shoma-72
Доброго дня всем! Может мне кто поможет, Проблема  в том на горячую если ошибку кинет не заводится пока температура не упадёт ниже 80 градусов или вовсе не заведётся  пока полностью не остынет . Бывает ошибку скинещ заводится или же на ходу ошибку кидает и глохнет. Диагностика показывала на датчик распредвала поменял ничего не меняется .
Кто сталкивался что посоветуете. Заранее благодарен .
vlad75
Раз глохнет значит датчик коленвала. Либо его проводка.
