Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 У меня микроавтобус Газель 2006 года. С АБС. Начал перепускать главный тормозной цилиндр в вакумник. Зимой когда ездил и попадал на скользкую дорогу, при нажатии на педаль тормоза чувствовались рывки педали, как и должна вроде работать АБС.Однако у меня с самого момента покупки машины, чуть больше года, на панели приборов горит лампочка АБС.Так как надо менять главный тормозной цилиндр я начал смотреть какие они бывают и увидел что они различаются по названию: ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 31029 FENOX Т2627.5 С БАЧКОМЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 3302 KENO С СИГНАЛИЗАТОРОМЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 3110 KENO С СИГНАЛИЗАТОРОМЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 31029 БЕЛМАГ ОРИГИНАЛЦилиндр торм главный 3110-3505010-00 Волга, Газель с ABS ГАЗ РЕМОНТЦилиндр торм главный 31029-3505010 Волга, Газель (с датчиком) ГАЗЦилиндр торм главный 3110-3505010-00 Волга, Газель с ABS ГАЗЦилиндр главный тормозной ГАЗ-31029 с датчиком (ГАЗ)Цилиндр главный тормозной ГАЗ-3110 (ГАЗ) Помогите выбрать какой взять ГТЦ. На том, что сейчас стоит у меня маркировка 31029, получается он с волги. Также прикладываю фото, горящего значка АБС на панели приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 мая, 2016 У меня микроавтобус Газель 2006 года. С АБС. Начал перепускать главный тормозной цилиндр в вакумник. Зимой когда ездил и попадал на скользкую дорогу, при нажатии на педаль тормоза чувствовались рывки педали, как и должна вроде работать АБС.Однако у меня с самого момента покупки машины, чуть больше года, на панели приборов горит лампочка АБС.Так как надо менять главный тормозной цилиндр я начал смотреть какие они бывают и увидел что они различаются по названию: ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 31029 FENOX Т2627.5 С БАЧКОМЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 3302 KENO С СИГНАЛИЗАТОРОМЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 3110 KENO С СИГНАЛИЗАТОРОМЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗ 31029 БЕЛМАГ ОРИГИНАЛЦилиндр торм главный 3110-3505010-00 Волга, Газель с ABS ГАЗ РЕМОНТЦилиндр торм главный 31029-3505010 Волга, Газель (с датчиком) ГАЗЦилиндр торм главный 3110-3505010-00 Волга, Газель с ABS ГАЗЦилиндр главный тормозной ГАЗ-31029 с датчиком (ГАЗ)Цилиндр главный тормозной ГАЗ-3110 (ГАЗ) Помогите выбрать какой взять ГТЦ. На том, что сейчас стоит у меня маркировка 31029, получается он с волги. Также прикладываю фото, горящего значка АБС на панели приборов.IMG_20160511_220647.jpgможет пора уже вот этот попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 22 мая, 2016 горит значок это ошибка в блоке абс.Надо смотреть по диагностике абс ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 может пора уже вот этот попробовать?Вещь отличная, но денег на это нет совсем и в ближайшее время не предвидится. Поэтому хочу выбрать из стандартного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 мая, 2016 Поэтому хочу выбрать из стандартногоне факт, что из того списка ты получишь желаемый результат,но решай сам в любом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 Мне иногда кажется, что я никогда не выберусь из этого болота, я про свои долги. Работаю только на то, чтобы кому-то отдать. Никогда в кармане нет денег. Надо наверное не ГТЦ искать, а что то другое :)Народ, и все же подскажите какой надо ставить, а то я чето запутался в них :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 22 мая, 2016 продай газель и раздай долги.Ну и иди работать на дядю если не получилось поиграть в самостоятельного дядю.Заводской ставь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 продай газель и раздай долги.Ну и иди работать на дядю если не получилось поиграть в самостоятельного дядю.Заводской ставь.Продажа Газели не решит проблем :)А заводской это какой? В списке он какой идет, чтобы ориентироваться по нему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 22 мая, 2016 Так который стоит,тот и ставь.Твой 29 и дешевле стоит чем 3110. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 Так который стоит,тот и ставь.Твой 29 и дешевле стоит чем 3110.а в чем у них разница? 31029 и 3110 и для АБС какой выбрать? Ведь у меня АБС стоит и значит надо под АБС выбирать? В чем различие под АБС и без АБС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 мая, 2016 купи ремкомплект...отполируй пастой гоя поршень и зеркало внутри будет работать дольше чем новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) 3110 отличается лишь небольшим приливом снизу.С абс идет с датчиком. Изменено 22 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 3110 отличается лишь небольшим приливом снизу.С абс идет с датчиком.Мне нужно брать с АБС, тоесть с датчиком или с сигнализатором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 22 мая, 2016 любой из этих под абс бери.Оба подойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 любой из этих под абс бери.Оба подойдут.Хорошо, спасибо за консультацию, буду думать и деньги копить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) ремкомплект по пробуй замени .Все равно ничего не потеряешь .Благо он стоит не дорого.Главное,что б только оригинал. Изменено 22 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 мая, 2016 ремкомплект по пробуй замени .Все равно ничего не потеряешь .Благо он стоит не дорого.Главное,что б только оригинал.Думаешь в этом есть смысл? У меня как бы жидкость не уходит, но чуть чуть просачивается или просочилось ранее. В бачке как бы уровень стоит жидкости. Везде сухо, диски и барабаны сухие. Но внутри вакуумника жидкость, мне советовали шприцом ее откачать, но я так чето и не сделал это. Сам вакуумник работает, но шипит периодически. Шип в салоне. Чуть прикоснешься к педали, тут же шип прекращается, отпускаешь и опять появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 23 мая, 2016 тебе и сам ваккумник под замену.Ты попробуй на запах,что в ваккумнике масло или тормозуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 23 мая, 2016 Денег нет, попробуй поменять манжеты. Снимаешь ГТЦ разбираешь, на свет смотришь на износ. Если есть прилипшая грязь наждачной бумагой снимаешь и полируешь. Хватит двух листов за глаза. Одно 1000 или 800, и финишная 2000 . это номер зерна. Если есть коррозия , ямки ГБЦ в утиль. Наждачку наматываешь на деревянную цилиндрическую палку . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 23 мая, 2016 Господа-товарищи, подскажите, можно-ли поставить ГТЦ от "Бизнеса" на стандартный вакуумный усилитель? Взаимозаменяемы-ли они по посадочным-крепёжным размерам? Если по фото смотреть, то вроде часть, что заходит в"вакуумник" подлиннее будет...Или мне так кажеться...Несколько лет назад поменял заводской вакуумный усилитель на усилитель от АДС и полностью он меня устраивает. Поэтому думаю махнуть только ГТЦ. Про штуцера с другим диаметром и шагом резьбы в курсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 23 мая, 2016 Господа-товарищи, подскажите, можно-ли поставить ГТЦ от "Бизнеса" на стандартный вакуумный усилитель? Взаимозаменяемы-ли они по посадочным-крепёжным размерам? Если по фото смотреть, то вроде часть, что заходит в"вакуумник" подлиннее будет.Или мне так кажеться.Несколько лет назад поменял заводской вакуумный усилитель на усилитель от АДС и полностью он меня устраивает. Поэтому думаю махнуть только ГТЦ. Про штуцера с другим диаметром и шагом резьбы в курсе.Насколько я знаю, Бошевский оригинал продаётся только в сборе - ГТЦ и ВУТ. ГТЦ отдельно - скорее всего китайчатина. Так что думай. Но по-моему ужа и ежа скрестить не получится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 23 мая, 2016 Насколько я знаю, Бошевский оригинал продаётся только в сборе - ГТЦ и ВУТ. ГТЦ отдельно - скорее всего китайчатина. Так что думай. Но по-моему ужа и ежа скрестить не получится.Может и китайчатена..А что сейчас не китай? Вот на пример...- http://www.autoopt.ru/catalog/719067-cilindr_tormoznoj_glavnyj_gaz_3302_biznes_sb_dv_cummins_bosch/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 23 мая, 2016 Господа-товарищи, подскажите, можно-ли поставить ГТЦ от "Бизнеса" на стандартный вакуумный усилитель? Взаимозаменяемы-ли они по посадочным-крепёжным размерам?Я думаю что нет т.к. у стандартного ГТЦ отверстия под шпильки крепления к вакуумнику расположены по горизонтали а на Бизнесе под 45 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 23 мая, 2016 Я думаю что нет т.к. у стандартного ГТЦ отверстия под шпильки крепления к вакуумнику расположены по горизонтали а на Бизнесе под 45 градусов.Да, точно! Смотрел-смотрел на него я, а слона и не заметил..Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
