somic 0 Опубликовано 23 мая, 2016 Всем привет! Мой рулевой механизм подал признаки что пора его менять(стуки,течь) купил новый рулевой,установил,и появилось одно но,люфт рулевого колеса.Когда на мести руль кручу,то люфта не чувствую,а вот в движении люфт дает о себе знать,в лево люфта нет,а вот в право...Люфт больше чем на старом рулевом.Тревожит меня один момент,немного неправильно установил рулевой и получилось у меня в одну сторону 3,3 оборота в другую 3,7.Если исправлю и сделаю обороты по 3.5 то есть вероятность что люфт пропадет.Или сам рулевой механизм брак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 129 Опубликовано 23 мая, 2016 Люфта нет при прямолинейном положении колес и соответственно среднем положении сошки. Соответственно проверяй люфт, когда кошка в среднем положении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
