mibur 0 Опубликовано 8 июня, 2016 Добрый день, подскажите пожалуйста.Еду по трассе на тахометре 2,5...2,8 без ускорений и торможений. И в какой-то момент происходит рывок (доли секунды) и высвечивается "чек", затем опять ровно "чек" гаснет. Через какое-то время рывок может повторится. Что это может быть, какой датчик смотреть? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 8 июня, 2016 Пропуски зажигания наверное,чек если загорается,смотри код ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нидвораич 7 Опубликовано 8 июня, 2016 Для начала контакты на катушках почистить и поджать.Массу на на движке почистить, а лучше продублировать. А по идее ошибки посмотреть бы: подключить бортовой комп в диагностический разъем, сбросить ошибки и смотреть потом ехать и смотреть какие будут появляться. вот недорогой и функциональныйссылка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mibur 0 Опубликовано 8 июня, 2016 Интересно, спасибо. Датчик кислорода в выпускном коллекторе (лямбда зонд) может быть он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 10 июня, 2016 Интересно, спасибо. Датчик кислорода в выпускном коллекторе (лямбда зонд) может быть он?из за него не дергается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 11 июня, 2016 у меня аналогичная была проблема, едешь ссебе и вдруг дерг и чек, были постоянные пропуски, но у меня 2007 года машина и микас 11,у них нешитых частая проблема, а у тебя похоже микас 7...я лично решил исключительно прошивкой мозгов и отключением пропусков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mibur 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Сделал проверки на ошибки в сервисе. Говорят датчик расхода воздуха умирает. Может он быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 14 июня, 2016 Катушки, провода, шкив коленвала могло отпустить болт крепления и разбить посадочное место, проводка может мозг делать. Симптомов масса для авто 2006 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mibur 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Sandrik, значит не датчик расхода воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 14 июня, 2016 Sandrik, значит не датчик расхода воздуха? Как машина заводится? Если пуск стабильный без помощи педали газа, то не он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mibur 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Ндаа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 192 Опубликовано 14 июня, 2016 А про диагностику что в сервисе делали напиши поподробнее: какие именно ошибкиТтакое чувство что проводок отломился от колодки датчика положения дроссельной заслонки, или сам датчик.Когда ДМРВ умирает симптом скорее обратный (потеря мощности) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mibur 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Москаль, подключили электронное устройство под капотом. Завел машину, поработал двигатель за это время ошибка себя не проявила. Мастер говорит в истории есть ошибки:датчик распредвала (заменил раньше) и датчик расхода воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 192 Опубликовано 14 июня, 2016 Москаль, подключили электронное устройство под капотом. Завел машину, поработал двигатель за это время ошибка себя не проявила. Мастер говорит в истории есть ошибки:датчик распредвала (заменил раньше) и датчик расхода воздуха. Если чек не горит, идут рывки: замерь давление в топливном насосе и см.ред. клапан на рампе (тупо замени его) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mibur 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Москаль, что такое - см.ред.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 192 Опубликовано 14 июня, 2016 Москаль, что такое - см.ред.?редукционный клапан, стоит на рампе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
