Андрей152 110 Опубликовано 14 июня, 2016 добрый вечер!вся задняя часть двигателя в масле,картер сцепления тоже.Откуда может течь?из под крышки клапанов сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 14 июня, 2016 Задняя крышка ГБЦ может подтекать. Впринципе прокладку клапанной крышки особо не определишь, пробуй ее поменять, я на той неделе с такими же признаками боролся, на выходе эта прокладка задубела и текла в акурат посередине сзади мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 14 июня, 2016 Sandrik, у него мотор умз и там заглушка никак с маслом не связанна Андрей152, сними поддон сцепления и там увидишь посветив фонариком из под сальника или заглушки распредвала,а сзади гбц только заглушка под охлаждение.Еще может из под гбц.По этому заводом изготовителем рекомендуют тянуть на этих моторах гбц по 11кг,вместо 9 по букварю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 14 июня, 2016 у меня из под гбц текло.было не понятно то ли из под клапанной,толи боковые,а оказалась гбц,протер все,завел машину и стоял минут 20 на месте подгазовывая,стало видно как начинает просачиваться масло из под гбц(до последнего не верил,что она) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 110 Опубликовано 15 июня, 2016 газель2005,а если течь из под заглушки распред вала, то её можно заменить? или она на герметик ставится?как к ней подлезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 15 июня, 2016 менять не надо.Подлезешь если только руки тонкие.Очень не удобно там лазить.Отмываешь от масла и по кругу герметиком по верх проходишь.Снимешь картер сцепления и между маховиком и блоком сверху в левом углу её увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 110 Опубликовано 15 июня, 2016 все понято!из-за маленькой заглушки такой большой разбор,спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
