Клим Чугункин 25 Опубликовано 24 сентября, 2008 Назрела необходимость снять или разобрать торпеду для доступа к потрохам (Переключатели, тяги, печка). Кроме того, несколько привело в замешательство высыпание двух болтов откуда-то изнутри на десятой тысяче! пытался снять откручивая все видимые болтики-не идет. что то держит внутри. Если кто снимал-подскажите подводные камни! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 24 сентября, 2008 (изменено) Назрела необходимость снять или разобрать торпеду для доступа к потрохам (Переключатели, тяги, печка). Кроме того, несколько привело в замешательство высыпание двух болтов откуда-то изнутри на десятой тысяче! пытался снять откручивая все видимые болтики-не идет. что то держит внутри. Если кто снимал-подскажите подводные камни! :)Камней практически нет, нужен длинный торцовый ключ на 8 или 10, чтобы открутить саморез в самом дальнем углу, где смыкаются стойка кабины, стекло и торпеда.В книжке хорошо нарисовано. Изменено 24 сентября, 2008 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qaz3 1 Опубликовано 24 сентября, 2008 (изменено) Назрела необходимость снять или разобрать торпеду для доступа к потрохам (Переключатели, тяги, печка). Кроме того, несколько привело в замешательство высыпание двух болтов откуда-то изнутри на десятой тысяче! пытался снять откручивая все видимые болтики-не идет. что то держит внутри. Если кто снимал-подскажите подводные камни! :)Тоже недавно всю снимал и шумку делал.Бояться нечего если нуно снять только морду (вставку) черную, то ее можно снять только когда всю торпеду сдернешь.А так в книге "За рублем" все подробно болты описаныТам снаружи штук 6, сбоку 2 вниэу по бокам 2, и у стекла как писано ранее 2.Кажется это все по болтам.Но чтобы нормально снять нуно сдернуть все разъемы с переключателей.Да еще вроде что-то нужно на панели печки окрутить. Вообщем панель управления печками должна на печке остаться.Я когда свою снимал не сдернул разъем с регулятора фар и еще какой -то, дак потом когда всю панель оторвал от своего места, то выдрал с конем эти приблуды.Правда потом все собрал, но первое впечатление было что приехали.Разбирай. Ничего страшного.Когда снимешь, будет состояние атомной войны.Я все провода в нужные жгуты изолентой скрутил , развел по местам, дак стало очень даже чудненько.Сделал полную шумку передка, а все стыковочные места в пластике проложил прокладочной шумкой (антискрип)Получилось просто класно и тише чем в чужемарке.Ткеперь только родная шумка о мою скрипит на наклонах кузова, а так в салоне тишина. p.s. Про рулевую не сказал. Ее нужно полностью открутить и на пол бросить. (а я чтоб не мешала один палец вынул и выдрал ее на 4 буквы)Нехай где нить в стороне валяется Изменено 24 сентября, 2008 пользователем qaz3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 24 сентября, 2008 (изменено) Клим Чугункин, поиши по форуму я уже писал полную разборку панели, помоему в шумоизоляции. Вот это тебе поможет: h--p://acat.autodealer.ru/index.php?tree=234_22864 Изменено 24 сентября, 2008 пользователем Alex-nsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qaz3 1 Опубликовано 24 сентября, 2008 Клим Чугункин, поиши по форуму я уже писал полную разборку панели, помоему в шумоизоляции.Не не в шумоизоляцииА вот Про торпеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бонифаций 1 Опубликовано 23 декабря, 2008 (изменено) реально ли восстановить дефлектора печки которые стоят 3 в черной накладке а один у пассажира.нехватает гризонтальных перемычек на средних вообще их нет.или тока вместе с накладкой менять-неохота!!!мож продаются дефлектора отдельно,никто невидел??? Изменено 23 декабря, 2008 пользователем Бонифаций Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 23 декабря, 2008 (изменено) Я не снимал а ставил. Подводных камней нет, откручиваешь 6 самарезов головкой на 8. Не забудь отключить подсветку бордачка, прикуриватель, разъем печки с питанием магнитолы и проводами колонок. Изменено 23 декабря, 2008 пользователем Sandrik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бонифаций 1 Опубликовано 23 декабря, 2008 оттуда дует,все нормально.тока внешний вид-решетки все развалились(((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 30 декабря, 2008 Ребята подскажите че делать?Очень сильно гремит торпеда на новой машине все протягивал,не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 31 декабря, 2008 Просмотри внимательно еще раз все крепления, особенно за бардачком, под пепельницей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 31 декабря, 2008 Просмотри внимательно еще раз все крепления, особенно за бардачком, под пепельницей.Да я смотрел,все нормально.Она прыгает прям посередине,из-за этого у меня даже музыка медным тазом накрылась :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duddits 0 Опубликовано 8 марта, 2009 (изменено) под магнитолу ставил картонку из под этой же магнитолы, сложенную пару-тройку раз (несколько раз снимал-ставил, примерялся. В принципе делов-то открутить 4 самореза в верхнем бардачке и вытащить его - оттуда в принципе всё очень удачно достаётся. Ещё одна тема - левый нижний воздуховод слегка отошёл от корпуа печки и хрюкал об внутренности сзади. Причём отошёл ровно настолько, чтоб греметь, а не чтоб это заметить визуально снизу. Короче западло - гремел тока на ходу по не очень ровной дороге, а при этом не очень удобно трястись и одновременно трогать там внизу :)))) всё подряд. Короче погремело в этих двух местах. Вроде больше нигде не было. Изменено 8 марта, 2009 пользователем duddits Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
