Alexandr
Стартер все вопросы.
Татарин
38 минут назад, aldar сказал:
грешу только на колодку предов.хотя он тоже новый..
Она-то здесь, ни каким боком.Стартер срабатывает значит гут.А вяло крутит,это либо к питанию(силовому,масса), либо к самому стартеру вопросы.
aldar
питание плюс же идет через колодку сил предов..
там есть еще колодка на плюсе который идет на стартер.
както это колодка разьединилась и стартер не крутил,есествена).
все 4 стартера крутят одинаково.один нулевый..
Alex030569
14 минут назад, aldar сказал:
а какой у тебя предохранитель стоит на стартер? на сколько ампер?
aldar
2 часа назад, Alex030569 сказал:
не смотрел.надо ревизию сделать..завтра на южный порт собираюсь куплю новый блок сил предов.
а скока там должно быть ампер?
Изменено пользователем aldar
Олег Ф.
Если втягивающее нормально сработало, пятаки замкнуло, то работает силовая цепь, предохранитель не при делах уже.
Alex030569
1 час назад, aldar сказал:
Это был наводящий вопрос.Включи мозги.Блок силовых предохранителей совсем не при чем.
Конечно он может повлиять но косвенно,хотя если стартер крутит и вяло,это точно не блок силовых предохранителей.
Сколько там должно быть ампер? Пусковой ток АКБ какой?
aldar
хм..имеем не стабильную работу четырех стартеров один из которых новый.минус подавал прямо на стартер от акб.
плюс стартер получает из колодки сил предов.
4 стартера не могут быть одинаково плохими.они могут быть одинаково нормальными.
Олег Ф.
Так ведь плюс подается на стартер толстенным, с палец проводом, там нет никаких предохранителей, предохранитель в цепи реле стартера, если бы он сгорел, то вообще бы не срабатывало реле, и не работал стартер.
Alex030569
3 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Молодец! Я к этому и подводил @aldar .Ни какой предохранитель не выдержит ток прокрутки холодного двигателя.Поэтому АКБ-стартер идёт без предохранителя.
aldar
а вот и наш форум..
1 минуту назад, Alex030569 сказал:
Наверное там пишут ампер 700.
там пишут пусковой ток 800а...и все равно стартеру мало бывает иногда..
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Ты покупаешь АКБ и смотришь пусковые токи этого АКБ. Наверное там пишут ампер 700. Покажи мне твой блок силовых предохранителей,где там перемычка,способная выдержать столько ампер?
Ну маленько напряги свои мозги и 50% проблем отсеются.
на ссылке с драйва есть фото.там провод с колодкой(чуток обгоревшая).именно он идет на стартер.у мене так же..
Alex030569
5 минут назад, aldar сказал:
На реле стартера,это разные вещи.
Crady
207962699_10a76d86f02108ab065a169dbe9518
Alex030569
@aldar ты меня учить хочешь или решить свою проблему?
Питание на стартер идёт без всякий предохранителей.Там ток очень большой нужен.На реле стартера идёт уже через силовые предохранители.
aldar
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
как конструктивно это устроено на змз 405 ты знаешь?или ты только теоретик?
у тебя плюс от стартера сразу идет на клемму акб?
Crady
3 минуты назад, aldar сказал:
даже на иномарках ИМЕННО так.а вот втягивающее через пред.
4 минуты назад, aldar сказал:
очень хорошо.в ДВУХ проводах сложно запутаться.фиолетовый ОТ реле стартера(70А),толстый чёрный от клеммы ПЛЮС.на клемме плюс на акб сидит проводок,прикручен с боку к уху клеммы,болт М6,он идёт на блок силовых предов.
aldar
12 минут назад, Crady сказал:
а тут утверждали что преды вообще никакой роли в цепи стартера не играют.
так вопрос..почему заведомо исправный стартер плохо крутит,новый акб(пусковой ток 800а),доп минус на стартер от акб,клеммы акб новые.и + и -..
гдето ток теряется в этих двух проводах.
Crady
2 минуты назад, aldar сказал:
никакой.они реле защищают,если реле срабатывает и замыкает втягивающее(по сути то же реле или пускач по другому),то априори преды можно считать исправными.так как к СИЛОВОЙ части стартера они вообще никаким боком.
Alex030569
@aldar Чудес не бывает.Либо проблему описываешь не достоверно,либо 8 чудо света у тебя.
Crady
одна из не очевидных причин,криво прикручен,до конца не сел туда куда надо.
aldar
Только что, Crady сказал:
это уже софистика..
часть стартера никаким боком к стартеру не относится..
а по факту стартер должен крутить как бешеный а он филонит..
это тоже я подозревал...снимал по новой ставил..менял на другой(благо у меня их 4)
иногда(редко) бортовой комп показывал просадку напряжения при попытке заводить..потом следующая попытка -крутит бодро и заводит авто..
Crady
1 минуту назад, aldar сказал:
не часть стартера,а часть цепи УПРАВЛЕНИЯ стартером.
ещё одна причина,это разбитая втулка в носовой части.на воздухе будет лупить дай боже,под нагрузкой НЕТ
Alex030569
28 минут назад, aldar сказал:
Ты умеешь заводить машину отвёрткой? Какие клемы ты должен перемкнуть и почему именно их? Ну неужели ни когда не задумывался над этим вопросом?
aldar
я почему не грешу на сам стартер,потому что новый показывает такие же симптомы что и три перебранных.
Александр Борисыч
факу стартер должен крутить как бешеный а он филонит..
Освятить или сжечь
объект или субъект.   :ph34r:
