garant21 0 Опубликовано 15 июля, 2016 доброго дня коллеги . разобрали мой камень для замены колец , при сборке необходима замена вкладышей шатуна , вот тут-то и возникла проблемка . на моем движке стоят вкладыши под номерами 5284536/5284537 , а в магазинах ( офф. и нет) предлагают 5340181/5340182 , но они немного шире родных , на 3-4 мм.а еще в газовском каталоге они есть 5261124/5261125 , но их я не видел. прошу профессионалов проконсультировать - взаимозаменяемы ли данные запчасти и кто что ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sk139 3 Опубликовано 19 июля, 2016 доброго дня коллеги . разобрали мой камень для замены колец , при сборке необходима замена вкладышей шатуна , вот тут-то и возникла проблемка . на моем движке стоят вкладыши под номерами 5284536/5284537 , а в магазинах ( офф. и нет) предлагают 5340181/5340182 , но они немного шире родных , на 3-4 мм.а еще в газовском каталоге они есть 5261124/5261125 , но их я не видел. прошу профессионалов проконсультировать - взаимозаменяемы ли данные запчасти и кто что ставил.5261124/5261125=5340181/5340182 это одни и те же, а эти 5340181/5340182 есть такие но если сам говоришь что они шире то и в чем вопрос тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 22 июля, 2016 доброго дня коллеги . разобрали мой камень для замены колец , при сборке необходима замена вкладышей шатуна , вот тут-то и возникла проблемка . на моем движке стоят вкладыши под номерами 5284536/5284537 , а в магазинах ( офф. и нет) предлагают 5340181/5340182 , но они немного шире родных , на 3-4 мм.а еще в газовском каталоге они есть 5261124/5261125 , но их я не видел. прошу профессионалов проконсультировать - взаимозаменяемы ли данные запчасти и кто что ставил.Видимо тебе предложили фуфло, оригинал шире не будет. А номера заменили на 53.... Сейчас все номера меняют,на 52... старые номера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
