mishlenka 3 Опубликовано 21 июля, 2016 Доброго всемд дняПрогореть патрубок интеркулера, заменили, машинку было не узнать, пёрла мама не горюй, как новая, но через пару дней патрубок слител из-за плохо затянутого хамута, поставил новый, и капец, мощность есть скорость набирает, но нет подхвата от турбины, хотя она работает , её слышно, заменил на всякий случай все патрубки турбины, проблема так и осталась. Товарищи у кого какие мыслиСпасибоCummns 2.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 21 июля, 2016 Мысли начинаются с чтения кода ошибки, если не далеко от Тосно заезжай 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 21 июля, 2016 Чек не горит, эх, вчера был в Тосно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 21 июля, 2016 Что мыслей нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 июля, 2016 Шаманы все на каникулах. Что мыслей нет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 21 июля, 2016 Датчик наддува посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 21 июля, 2016 Фильтр воздушный, не пора поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 22 июля, 2016 Фильтра все поменяны, сегодня еду в бош сервис, если найдут причину опишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 22 июля, 2016 Обязательно расскажи как съездил и сколько это стоило ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 23 июля, 2016 Всем доброго утра.Так и не нашли причину, всё осмотрели, по показаниям диагностики всё в ОК, было подозрение на шланг байпаса, заменил, толку "0". Заплатил только за диагностику 1800.Может форсунки, хз, поеду через пару дней на проверку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 23 июля, 2016 а как у тебя мог прогореть патрубок мне одно не понятно,возможно ты прикапываешся к авто могу предположить что на улице жарко из за этого кпд интеркуллера намного меньше и соответственно тяга хуже ,у себя так же наблюдаю нечто подобное днем движек как за жопу держат ,а ночью он летит (поет) и расход намного меньше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 23 июля, 2016 по показаниям диагностики всё в ОКНа ходу турбина сколько дует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 24 июля, 2016 Патрубок перетёрся об болт , показания не помню, вроде 600-700 кпс Сегодня хочу заменить гофру воздушного фильтра, по ощущениям где-то вроде уходит воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 24 июля, 2016 Патрубок перетёрся об болт , показания не помню, вроде 600-700 кпсСегодня хочу заменить гофру воздушного фильтра, по ощущениям где-то вроде уходит воздух.гофра ни как на тягу не влияет (туда не дует там тянет) Через неё если подсос воздуха идёт то пыль в двигатель будет попадать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) смотреть утечки надо после турбины до колектора впуск Изменено 24 июля, 2016 пользователем удачный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) вроде 600-700 кпсЕсли на ходу, то ни о чем.Если на месте, то нормально в первом приближении.Целостность патрубков и интеркулера лучше проверить дым-машинкой.Кстате, ошибки по перегреву воздуха не было в сохраненных? Изменено 24 июля, 2016 пользователем P.E. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 27 июля, 2016 Не былоМысли начинаются с чтения кода ошибки, если не далеко от Тосно заезжайПривет, а что у тебя в Тосно? Ремзоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 10 апреля, 2017 Вопрос остается открытым. Форсунки проверял, патрубки целы. Куда смотреть ума не приложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 472 Опубликовано 10 апреля, 2017 Вопрос остается открытым. Форсунки проверял, патрубки целы. Куда смотреть ума не приложуПроверить герметичность интер куллера.Бывает, что его пробивает камнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 10 апреля, 2017 Спасибо. А как проверить?Проверить герметичность интер куллера.Бывает, что его пробивает камнем. спасибо. А как проверить? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 472 Опубликовано 10 апреля, 2017 Спасибо. А как проверить? спасибо. А как проверить? СпасибоМожно снять и пайщикам радиаторов отнести.Там дунут воздухом,поместив в водянную ванну.А можноЦелостность патрубков и интеркулера лучше проверить дым-машинкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 апреля, 2017 Alex030569,Не проще,прокатится с диагностом и посмотреть параметры на ходу , под нагрузкой ??? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 472 Опубликовано 10 апреля, 2017 Alex030569,Не проще,прокатится с диагностом и посмотреть параметры на ходу , под нагрузкой ??? ))) Ты мне то зачем об этом пишешь,у меня нет такой проблеммы))) Если бы у человека была возможность заехать к грамотнуму диагносту,он бы тут не спрашивал потом)))))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishlenka 3 Опубликовано 10 апреля, 2017 Ты мне то зачем об этом пишешь,у меня нет такой проблеммы))) Если бы у человека была возможность заехать к грамотнуму диагносту,он бы тут не спрашивал.потом)))))).Попробую при нагрузке проверить, надо до сервиса добраться. Как выесню напишу. СпасибоДа спецов у нас мало толковых. Где бы найти этого самого толкого, который скажет:" так вот в чем причина!!!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 29 апреля, 2017 Попробую при нагрузке проверить, надо до сервиса добраться. Как выесню напишу. СпасибоДа спецов у нас мало толковых. Где бы найти этого самого толкого, который скажет:" так вот в чем причина!!!"Не ну если у тебя все супер,а машина не едет,педаль смотри чистить там надо патациометр,вроде логично про тягу не могу сказать но то что раньше обороты начинала набирать это на личном опыте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
