дима1980 3 Опубликовано 21 сентября, 2016 кстати сегодня ехал и похоже газелька начала реально помирать. газу даёшь провал отпускаешь по новой нажимаешь подхватывает. холостые нормально. в итоге доехал до дому 50км в час. бензин слил другой залил так же. свечи выкрутил 3я как с магаза чистая. похоже антифриз в цылиндр попёр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 21 сентября, 2016 свечи выкрутил 3я как с магаза чистая. похоже антифриз в цылиндр попёр.загляни с фонариком в свечное отверстие,если там блестит,то да,пошол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 21 сентября, 2016 Для наглядности сделал, подойдет данный блок цилиндров или всё таки нет.Я б новый мотор взял , а старый на з/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniyo 2 Опубликовано 21 сентября, 2016 Где бы её найти, эту ремонтную гильзу чуть толще моей... думал насчет мотора, но решил оставить этот потому что "новый" это б/у в который ещё столько же вложить придется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniyo 2 Опубликовано 21 сентября, 2016 Тема про гильзы есть,решения проблемы нет... https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57517-otsloenie-gilz-dvigatel4216/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniyo 2 Опубликовано 22 сентября, 2016 Есть некая фирма в СПБ "Дизель технологии" так вот свою проблему выложил и в соц. сетях они мне там и написали: "на эту модель блока гильзы ещё не разу не делали. Нужны размеры, гильзу можно сделать абсолютно любую. На Ваш двигатель будет стоит 1500- 2000 за 1шт. Можно отправить по России ТК" может кто с ними уже работал, или есть отзывы качественно делают или нет, может читали отзывы о них? И самое главное где найти точные размеры гильзы??? Ещё один ответ: "Можно обратиться в компании в Вашем районе где гильзуют блоки. В нашей организации мы гильзы изготавливаем сами. Вытачиваем из болванки (отлитой центробежным способом литья из высокопрочного автомобильного чугуна) под необходимый размер (наружный диаметр, внутренний под поршень и высоту). Таким образом гильзуем блоки на всех моделях двигателей и наши и иномарки. Нареканий ни разу не было" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима1980 3 Опубликовано 27 сентября, 2016 газелька зараза живая ещё . думал помирает.дёргалась. но как полный бак налил понял что в системе питания.вчера бак снял насос еле достал винты под шестигранник . в итоге кусок полиэтилена засосало. а так газы идут ож выкидывает по тихому уровень ож горит на панельке иногда гаснет или вместе с красным чеком (!)горит. вобщем весело. прокладки ищут в екб на заказ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniyo 2 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) дима1980, Тебе не протягивали ГБЦ у дилера? Если нет, то можно попробовать протянуть, а так да жди новую прокладку с ней уже как положено протяните. Вспомнил, крышку РБ ещё поменяй на такую же новую только. Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Evgeniyo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима1980 3 Опубликовано 28 сентября, 2016 дима1980, Тебе не протягивали ГБЦ у дилера? Если нет, то можно попробовать протянуть, а так да жди новую прокладку с ней уже как положено протяните. Вспомнил, крышку РБ ещё поменяй на такую же новую только.нет не протягивали.а крышку поменял.реультат тот же .здесь просто дороги из плит асфальта нет. может растресло. завтра по возможности попробую протянуть. но всё равно нужно голову снимать чтоб шпильку высверлить. а то пахнет в салоне выхлопом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 9 октября, 2016 Ну что,похоже и мой черед пришел.Итак,вчера пришёл с рейса 1600 на круг,вроде все путём,под капот не полез.Сегодня отдохнувший дергаю капот,поднимаю и . бачок весь в антифризе,уровень ниже нижней риски,стенки бачка( внутри) и сама крышка в ржавчине( антифриз розовый,цвет не поменял).Все - похоже приплыли. Пока ничего не предпринимал,покатаюсь не далее 100 км от дома,понаблюдаю, но похоже что мои наблюдения закончатся вскрытием головы.Есть конечно слабая надежда что крышка р.б. голову мутит,но присутствующая ржавчина на стенках бачка и самой крышке,убивает всю надежду.Пробег 64000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 10 октября, 2016 у меня тоже бачек в ржавчине, а сам антифриз чистый. Сначала напрягало а потом забил, так пробежал 90000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 октября, 2016 firsov18,у меня тоже бачек в ржавчине, а сам антифриз чистый. Сначала напрягало а потом забил, так пробежал 90000 кмЭто вселяет надежду,хотелось бы обойтись малой кровью(заменой крышки р.б.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 11 октября, 2016 Ну что,похоже и мой черед пришел.Итак,вчера пришёл с рейса 1600 на круг,вроде все путём,под капот не полез.Сегодня отдохнувший дергаю капот,поднимаю и .. бачок весь в антифризе,уровень ниже нижней риски,стенки бачка( внутри) и сама крышка в ржавчине( антифриз розовый,цвет не поменял).Все - похоже приплыли. Пока ничего не предпринимал,покатаюсь не далее 100 км от дома,понаблюдаю, но похоже что мои наблюдения закончатся вскрытием головы.Есть конечно слабая надежда что крышка р.б. голову мутит,но присутствующая ржавчина на стенках бачка и самой крышке,убивает всю надежду.Пробег 64000Сегодня сделал тест драйв,расстояние 30км в одну сторону,скорость 70-80 антифриз на месте все ОК,обратно решил дать ей газку поболе,итак скорость 100-110 ,остановился из бачка антифриз ручьем(цензура-А-А).Какие мысли,знатоки?Дергаю голову и смотрю прокладку для начала?P.S.шланги радиатора горячие,печка работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 11 октября, 2016 Дергаю голову и смотрю прокладку для начала?для начала прокладку найди и купи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 11 октября, 2016 Crady,для начала прокладку найди и купи!Прокладка не вопрос,у нас лежат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 11 октября, 2016 Crady,Прокладка не вопрос,у нас лежат.это хорошо,но убедись что это именно от эвотека.а то некоторые продаваны не видят разницу с 4216 :Dпроверь циркуляцию жидкости на оборотах,а месте,и все отводящие к расширителю трубки.ну и если прокладка,то в том цилиндре где тосол попадает,там поршень блестеть будет.загляни хотя бы чрез свечные.голову содрать дело не хитрое,обратно поставить уже сложней.ну и если всё таки дёргать будешь,опрессуй её Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 11 октября, 2016 это хорошо,но убедись что это именно от эвотека.а то некоторые продаваны не видят разницу с 4216 :Dпроверь циркуляцию жидкости на оборотах,а месте,и все отводящие к расширителю трубки.ну и если прокладка,то в том цилиндре где тосол попадает,там поршень блестеть будет.загляни хотя бы чрез свечные.голову содрать дело не хитрое,обратно поставить уже сложней.ну и если всё таки дёргать будешь,опрессуй еёИз трубок(шлангов)в бачок жидкость идёт.А срывать башку скорее всего полюбому,просто как бы больше не вижу причин выбивания антифриза.P.S."спасибо огромное"конструкторам и заводу в частности за столь разрекламируемый двигатель.В 60000 тысяч регулировал клапана и снял ось коромысел.Часть клапанов уже были просевшие,так что заодно придется и с сёдлами вопрос решать.Вот так вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) Некст 1971, Тебе может не только с седлами придется решать,но и с опрессовкой гбц Седла не имеет смысла менять на таком пробеге.Все равно гбц больше 150 тысяч не пройдет,а на этот пробег тебе их хватит.Лучше вообще ни чего ни сдирай,а езжай по гарантии делать.У тебя еще гарантия на двигатель не закончилась. Изменено 11 октября, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 11 октября, 2016 Некст 1971, Тебе может не только с седлами придется решать,но и с опрессовкой гбц Седла не имеет смысла менять на таком пробеге.Все равно гбц больше 150 тысяч не пройдет,а на этот пробег тебе их хватит.Лучше вообще ни чего ни сдирай,а езжай по гарантии делать.У тебя еще гарантия на двигатель не закончилась.Да я на гарантию забил с первого дня.Машину брал в Москве,до неё 250км,и гонять на замену масла и платить при этом бешеные деньги за ТО+ бензин посчитал делом неблагодарным,да ещё ГБО сам ставил.Так что вряд ли меня там примут с распростёртыми обьятиями.А бодаться с ними нет времени и желания.А по поводу седел,если с головой все нормально,решать придётся однозначно.При регулировке даже на одном из впускных(при полностью отпущенном рег.болте)не оставалось зазора между болтом и компенсатором.На выпускных таких было два клапана.Так что вот такие пироги.Хорошо хоть до дома довезла, а то встал бы в Вологде за 800 км от дома. Такой клиент дальнобойный попался и на тебе засада блин!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 14 октября, 2016 Итак,продолжу.Снял ГБЦ,поршни все сухие,но вызывают подозрения рыжие пятна в месте прилегания прокладки в 3 цилиндре,на фото третий сверху. Не поэтому ли стенки бачка и крышка были в ржавчине,которая очень напоминает нагар в камере сгорания? Если это так,то почему антифриз не пошёл в цилиндр? Одни ребусы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 14 октября, 2016 поршня то как выглядят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 14 октября, 2016 Ещё немного про седла,на втором цилиндре провалено значительно,для видимости просвета на 4 клапане подложена спичка .Пробег 64000 ,на пропане 54000. поршня то как выглядят? в каком смысле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 14 октября, 2016 в каком смысле?в прямом,цвет,сколько награ и прочее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 14 октября, 2016 в прямом,цвет,сколько награ и прочееПоршни кирпичного цвета,нагара мало(по краям поршня),чуть чуть болтается в цилиндре,выработки на цилиндре нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 14 октября, 2016 Поршни кирпичного цвета,нагара мало(по краям поршня),чуть чуть болтается в цилиндре,выработки на цилиндре нетфото есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
