Шмель
Длинная база своими силами
Шмель
Ребята! Друг хочет из своей и еще одной битой (рама винтом) сделать фермера (длинную базу)! Естественно хочет своими силами, тоесть меньшими затратами! Какии мысли посетили ваши светлые головы после прочтения данного сообщения!! *07
юрец
я думаю не стоит, очень проблематично будет
Лямин
Помоему с ГАИ будут проблемы с регистрацией. А если и будет делать то пусть поставит ещё дополнительную заднюю ось, а то судя по фотографиям, не раз выкладываемым в клубе, длинные рамы имеют свойства ломаться, особенно фермеры.
gruzperevoz
если есть где делать и условия нормальные то можно. точка отсчета-кардан.вставочку потолще.
Шмель
Лямин, Да! Вот нащет ГАИ мы не подумали! Но по идее номер на раме остаеться прежний! А Фермеры ломались часто когда они связку на болты сажали, а щас клепают!
Лямин
Шмель, А на самом деле, почему на длинные базы нехотят ставить по две задние оси, Фиат же делает. И грузоподьемность можно былобы поднять тонн до 2-х, правдо маневриность проподёт
Шмель
gruzperevoz, Что за вставочка?
Шмель
Лямин, Фигня все! Почему на тягачах седельных по одному мосту? И так хватает!
Лямин
Шмель, потому что там рама короткая, и седёлка стоит точно над мостом, т.е. вся нагрузка приходится точно на мост, а сдесь совсем другое дело, здесь ты вместе с мостом нагружаешь и раму, а бывают моменты когда раму в большей степени.
gruzperevoz
половинки рам че соединяет-глянь на любом длинном хоть наш,хоть импортный. сделаешь-грузи аккуратно-от размещения груза много зависит. особенно при перегрузе.сколько гружу я на форуме не скажу-не поверят.
Посмотрите канал Дискавери!!!.
Шмель
Лямин, Ну да! Прав! Хотя седло чуть вперед стоит! Но все же дело не в кол мостов! Вот у Фермера мост точно посеред кузова стоит! Но тема то не в этом! Как длинную базу зделать?
Шмель
gruzperevoz, *06 Извини! Не понял тебя про вставочку! У самого Фермер, но пока на обкате не грузил больше 1.5 т, хотя пацаны "врут" что по 2.5 таскают! *04
Шмель
33021, А что тама?
xsandr
Шмель, своими силами эту процедуру вам делать не стоит, ни одна ГАИ вам эту переделку не зарегистрирует, только если на сертифицированном сервисе.
Шмель
xsandr, А если не регистрировать? У него машинка на учете уже стоит! И там не написано длинная база или нет!
gruzperevoz
и не пытайся больше грузить на фермера без усиления рамы. 2.5-это на фермере предел-только рядом ,по ровной дороге и не более 60.там раму дугой гнет.на простой нет-нагрузка по другому распределяется.(общий предел ограничен шинами)
Шмель
gruzperevoz, А как усиливают? Еще одну вставочку?
xsandr
Шмель, ну если ещё и без техосмотра ездить. В ПТС ставится индекс авто-3302-это будка, 33021-тент,33023-фермер, а длина базы обозначается ещё одной дополнительной цифирькой,если всё это будет соответствовать, то думаю и проблемы не будет. *04
Шмель
xsandr, А у меня написано "без марки", хотя Фермер!
gruzperevoz
угу! изнутри. поверх рамы ставят с квадратного профиля подрамник повторяющий раму.он же-основание кузова(будки).7.5 т!!! резинка импорт.рессорам зилы завидуют.посмотреть-в строгино на рынке парень работает. меня с ним вместе мой клиент бордюрным камнем грузил на рублевку. моя молодая тогда была-я тока 3.2 загрузил. лучший совет-покупка валдая!
Шмель
gruzperevoz, *06 Ну нинаю! Не нравяца мне эти Валдаи! А как ты гришь - так и из Газели можно 20-ти тонника зделать!! *03
gruzperevoz
ну,в принципе!.. только зачем козе баян!
Шмель
gruzperevoz, Давотимина!! *16
Emil
Вот здесь НЕПРАВИЛЬНО! 3302 - обычная с 406-м движком. 33021 - с 402-м, или УМЗ.
