Калян92 10 Опубликовано 16 августа, 2016 газель старенькая, 90-х годов. стоял на ней родной мотор умз 421. решили поставить 406-й карбюраторный. накинули проводку, колокол, стартер и т.п. генератор на умз стоял с 3 выводами(один силовой и 2 тонких). на 406-м генераторе тоже 3 контакта. подключили D+ и B. лампа зарядки не горит(не знаю до этого горела или нет),но зарядка идет, но мотор не хочет глохнуть с надетой клеммой D+. что-то можно сделать? и не работает тахометр от эбу.+на питание эбу брал с коммутатора, прозвонил там появляется + при включении зажигания, мотор заводится, но не глохнет при выключении зажигания пока не разъединишь клемму D+ на генераторе. подскажите как быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 17 августа, 2016 Диод или реле между д+ и зажиганием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 17 августа, 2016 спасибо! а по тахометру не подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
