valera060609
подскажите
valera060609
,Ребята подскажите вчера заклинило заднее правое колесо заклинили колодки разобрал целиндр супорта не возвращается обратно скажите как проверить что надо менять ,супорт или пневмоакомулятор
slash98
valera060609, с накаченной системой рабочий пневмоаккумулятор легко снимешь и поставишь обратно, рабочий суппорт при снятом аккумуляторе должен отпустить диск, примерно так.
старый1972
"Клин" заднего правого болезнь Валдая. Лечится прокладкой между "энергачем" и посадочным местом. Внятного объяснения даже на "сервисе" скорей всего не дадут. Курите форум.
valera060609
А как
Проверить что именно сломалось гидрач или супорт
Александр117
Я тогда тоже вопрос задам)
Есть такие, кто с Бычка на Валдай пересел? Смысл вопрса в том что на  Бычковские цилиндры передних  торм супортов, не могу найти качественных резиновых пыльников. На Валдае по размерам похожие поршни супортов или вообще не такие?
alex134
Александр117, на Валдае пневматический привод тормозов ! никаких цилиндров, пневмокамеры !
Александр117
Везет, вам, ребята..   никакой гидравлики - красота :rolleyes:
Спасибо за ответ..
B.V.A
Ага, самое главное воремя от неё избавиться , так как эта красота скоро канет в лету :( , как и ваше недорозумение под названием бычек)
Изменено пользователем B.V.A
Евгений019
Добрый день! Такая проблема на Валдае-манипуляторе: Плохо поворачивает в правую сторону при своей нагрузки кабины, а как только поднимешь на лапы, руль поворачивает почти до конца, в чём может быть проблема? И ещё, в левую сторону 2.5 оборота от центра руля, а в левую всего 1.5
alex134
Евгений019, болты ограничительные выбросил ? а так, сошка стоит неправильно почти у всех. и вправо тяжелее - это норма для нашего ГУРа.
Изменено пользователем alex134
