milker 1 Опубликовано 22 сентября, 2016 Соболь 2008 года, с завода крепление задних полуосей было на болтах.За два года разбило все что можно, в конце-концов по гарантии заменили полуоси, ступицы с барабанами и переделали крепление на шпильки.Шпильки по виду - просто нарезанные общестроительные М8 - светлая оцинковка. Гайки самоконтрящиеся М8x1.25, наличие гроверов не помню.С тех пор забыл про существование узла, но вот сейчас, после ревизии редуктора (снимались полуоси) - пришлось вспомнить -через несколько дней побежало масло, гайки обнаружены прослабленными (ставили без меня, гроверов сейчас нет).Поставил гроверы, протянул. Вопрос - как выглядит ПРАВИЛЬНОЕ исполнение данного узла?1. Нужны ли гроверы?В мурзилке в одном месте нарисовано с гроверами, в другом - без них, с самоконтрящимися гайками.Изучая вопрос по гроверам, нашел, что по ГОСТ 6402-70 гровер М8 в "нормальном" исполнении создает натяг 214Н (около 21кгс).Поскольку тянуть положено с моментом 90-125Н*м (9-12,5кгс*м, по мурзилке), натяг шпильки получится много больше прижима гровера, т.е. толку от него никакого, натяг будет за счет упругости шпильки. 2. С каким моментом тянуть?По мурзилке - 90-125Н*м (9-12,5кгс*м), для общестроительных шпилек М8 это как-то до фига - не оборвется? 3. Родных шпилек ( по каталогу - 4531149464 "Шпилька м8х1.25х23.5 полуоси газ-221") в продаже нет.Есть ли смысл гоняться за "фирменными" родными шпильками? 4. Есть ли схема затяжки?Предварительно посадить крест-накрест, а потом аккуратно дотягивать заданным моментом? Что нарыл самостоятельно:Рекомендуемый момент затяжки болтов/гаек М8 1.25 прочности 8.8 - 23 Нм, 12.9 - 38.4 Нм (3,9кгс*м)http://www.pneumatictools.ru/site.aspx?IID=2303924&SECTIONID=2303921 В другом источнике (http://www.gaz3110.ru/sobol/17_2.htm) момент затяжки гаек полуосей для Соболя - 3.3-4.1 кгс*мИз чего сделал выводы:1. Ширпотребовские гроверы - лишняя сущность, растяг шпильки будет на порядки больше их упругости.2. Момент затяжки 90-125Н*м (9-12,5кгс*м) явно ошибочен, правильно в районе 30-40Нм (3-4кгс).3. Общестроительные шпильки (прочность 8.8) при таком моменте скорее всего порвет, сильнее 20Нм (2кгс*м) их тянуть опасно.Нужны шпильки с прочностью в районе "12" - "каленые", лучше всего - "фирменные". Все ли правильно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Купи вот такую штучку, шпильки и гайки на него/предварительно обезжирить и высушить/ Шпилька с поддона 402го моторани гроверов, ни самоконтриков не надо. Разбирать с газовым балончиком Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Маркич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 22 сентября, 2016 У меня старая Газель, полуоси на шпильках, я хотел на болты заменить, оказывается не надо, от добра добра не ищут))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
milker 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) Купи вот такую штучку, шпильки и гайки на него/предварительно обезжирить и высушить/ Шпилька с поддона 402го мотораIMG_20160922_164526.jpgни гроверов, ни самоконтриков не надо. Разбирать с газовым балончиком291732-П2 За совет спасибо, мысль интересная.Но идея не очень нравится - штатное усилие затяжки гаек поддона ("масляный картер" по мануалу) -12-18Нм, при положенных для полуосей 30-40Нм прочность не гарантируется. Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Дмитрий 5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 23 сентября, 2016 Шпильки поддона ввёрнуты в блок из сплава АЛ4, под поддоном прокладка толстенная - вот и ограничение по моменту. Но ты, я смотрю, парень грамотный - делай как знаешь, только зачем тогда вопросы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 3 декабря, 2023 Брал болты от шаровых опор классики (жигулей) тянул моментом 45Н*М. Через 5 лет с одной стороны начало потеть маслом. Может кто то ответить каким моментом тянут? и какой крепеж должен быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
milker 1 Опубликовано 9 декабря, 2024 @maugli В ряде источников для Соболей: Гайки крепления полуосей 3,3–4,1 Но есть сомнения - по мурзилкам М8x1.25 для класса прочности 10.9 предельный момент 3.1..3.4, для 12.8 - 3.8..4.0. И с завода у меня именно болты были, красивые, каленые - вытянуло и разболтало (но строго слева, справа - ни-ни). Потом по письму с завода же переделывали на шпильки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
