Vader_BlackLord
Резистор печки. Где он?
Vader_BlackLord
Доброго всем дня.
По форуму полазил, в яндексе только про некст показывают :(.
Машинка 99 года, сл-но панель старая. Печка работает только в III положении, тобишь на максимуме. Если ездить без печки, то стёкла потеют, если с печкой, то я.
Глобально разбирать-то ничего не хочется, знать бы заранее куда лезть. Так думается, что резистор накрылся, а где он находится и как его достать?
Да, сначала печка работала, но потом стал вылетать предохранитель. После третей замены гореть перестал, но и печка только максимуме теперь работает..
Берси
Доброго всем дня.
Регулятор оборотов (резистор).
Он стоит как бы - над педалью газа, сбоку от неё, в корпусе печки.
прикручен к корпусу болтиками.
имеет три штыря-клеммы.
обычно на нём (разьём) окисляется мама и печка перестаёт работать в каком либо режиме.
достаточно просто зачистить и всё работает.
на главной странице сайта есть раздел электросхемы - там архив электросхем - там схема 406 кликни - откроется найди в правой стороне цифру 51 - это и есть резистор. цвет проводов там же. А  3е положение переключателя просто - прямое, мимо резисторов (спиралек)
Изменено пользователем Берси
Vader_BlackLord
Спасибо огромное! а то я уже собирался печку снимать, как на жигулях :).
Vader_BlackLord
Разъём пошерудил, печка не заработала, значит менять буду.
Берси
Ты проверь "концы" разьёма на предмет поступления напряжения.
Включи первое положение и приткни серый провод к коричневому сдвоенному - перемычкой какой нибудь.
Потом включи второе положение и соедини перемычкой сиреневый/вишнёвый с коричневым (сдвоенным)
- если мотор не крутит то дело в переключателе печки.
А Спиральки - резистор - можно прозвонить на предмет целостности. Ну или снять и осмотреть - там делов то 2 минуты.
Vader_BlackLord
А всё, уже не надо :(.
Сегодня ехал на работу и шатун попросился наружу, так что печка - это теперь наименьшая проблема :(.
