Vader_BlackLord 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Доброго всем дня.По форуму полазил, в яндексе только про некст показывают :(.Машинка 99 года, сл-но панель старая. Печка работает только в III положении, тобишь на максимуме. Если ездить без печки, то стёкла потеют, если с печкой, то я.Глобально разбирать-то ничего не хочется, знать бы заранее куда лезть. Так думается, что резистор накрылся, а где он находится и как его достать? Да, сначала печка работала, но потом стал вылетать предохранитель. После третей замены гореть перестал, но и печка только максимуме теперь работает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Доброго всем дня.По форуму полазил, в яндексе только про некст показывают :(.Машинка 99 года, сл-но панель старая. Печка работает только в III положении, тобишь на максимуме. Если ездить без печки, то стёкла потеют, если с печкой, то я.Глобально разбирать-то ничего не хочется, знать бы заранее куда лезть. Так думается, что резистор накрылся, а где он находится и как его достать? Да, сначала печка работала, но потом стал вылетать предохранитель. После третей замены гореть перестал, но и печка только максимуме теперь работает..Регулятор оборотов (резистор).Он стоит как бы - над педалью газа, сбоку от неё, в корпусе печки.прикручен к корпусу болтиками.имеет три штыря-клеммы.обычно на нём (разьём) окисляется мама и печка перестаёт работать в каком либо режиме.достаточно просто зачистить и всё работает.на главной странице сайта есть раздел электросхемы - там архив электросхем - там схема 406 кликни - откроется найди в правой стороне цифру 51 - это и есть резистор. цвет проводов там же. А 3е положение переключателя просто - прямое, мимо резисторов (спиралек) Изменено 27 сентября, 2016 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Спасибо огромное! а то я уже собирался печку снимать, как на жигулях :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Разъём пошерудил, печка не заработала, значит менять буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 28 сентября, 2016 Разъём пошерудил, печка не заработала, значит менять буду.Ты проверь "концы" разьёма на предмет поступления напряжения.Включи первое положение и приткни серый провод к коричневому сдвоенному - перемычкой какой нибудь.Потом включи второе положение и соедини перемычкой сиреневый/вишнёвый с коричневым (сдвоенным)- если мотор не крутит то дело в переключателе печки.А Спиральки - резистор - можно прозвонить на предмет целостности. Ну или снять и осмотреть - там делов то 2 минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 29 сентября, 2016 А всё, уже не надо :(.Сегодня ехал на работу и шатун попросился наружу, так что печка - это теперь наименьшая проблема :(. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
