BOBAH 14 Опубликовано 2 октября, 2016 Добрый вечер всем коллеги . Подскажите можно ли определить модель редуктора по ВИН-коду или год , модель двига и.т. п. ?Табличек на редукторе не нахожу , а хотелось бы перед ремонтом запастись ремкомплектом ( течет сальник сошки ) . Потому как возможно надо заказывать через интернет , в магазинах спрашиваю пожимают плечами . Сорри если тема была - не нашел . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 2 октября, 2016 Добрый вечер всем коллеги . Подскажите можно ли определить модель редуктора по ВИН-коду или год , модель двига и.т. п. ?Табличек на редукторе не нахожу , а хотелось бы перед ремонтом запастись ремкомплектом ( течет сальник сошки ) . Потому как возможно надо заказывать через интернет , в магазинах спрашиваю пожимают плечами . Сорри если тема была - не нашел .Борисовский у тебя, к бабке не ходи... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) Борисовский у тебя, к бабке не ходи. Я так понял у всех Хруслеров 2007 г . Борисовские ? Спасибо . А как у вас в Нижнем с ремкомплектами? Номерок нашего гура у кого есть ?- такой ШНКФ453461.123 ? Изменено 2 октября, 2016 пользователем BOBAH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 2 октября, 2016 Я так понял у всех Хруслеров 2007 г . Борисовские ? Спасибо . А как у вас в Нижнем с ремкомплектами? Номерок нашего гура у кого есть ?- такой ШНКФ453461.123 ?[/size]Вот насчёт ремкомплектов не знаю, не стал ждать пока потечёт, заранее поменял Борисовский на немецкий zf. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 2 октября, 2016 Вот насчёт ремкомплектов не знаю, не стал ждать пока потечёт, заранее поменял Борисовский на немецкий zf Трудности при замене какие нить есть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 2 октября, 2016 Трудности при замене какие нить есть ?вал рулевой мудрить или ставить все от бизнеса, до руля 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 2 октября, 2016 Я себе менял весь набор с Борисово на ZF. Проблемы: рулевой вал: низ от ZF выше шлицов сваривать с отрезком от кочерги перед крестовиной, или менять целиком с колонкой и рулем. Сошка совсем своя, а на 4х4 ещё проблемней. Шланг ВД: покупать/1000р/.Если насос остается борисовский нужен переходник/хрен найдешь/, проще найти токаря с руками 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 5 октября, 2016 .Если насос остается борисовский- мне повезло он крысиный :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 5 октября, 2016 Если насос остается борисовский нужен переходник/{Цензура} найдешь/, проще найти токаря с рукамиТокарь не нужен.С ZFшланга отрезается часть подсоединяющаяся к насосу и на оставшуюся часть обжимается штуцер под отечественный насос.Это сделают в любой конторе,которая занимается РВД.Себе так делал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
